Themen: 134
Baureihe: c3 convertible
Baujahr,Farbe: 68, schwarz
Baureihe (2): 71 rotmetallic
Baujahr,Farbe (2): Grifo
Baureihe (3) : 74, rot/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : De Tomaso Pantera GTS
Servs,
hab meine Wasserpumpe erneuert.
Bin beim Zusammenbauen der Keilriemen und Riemenscheiben und bekomme die beiden
Keilriemen zwischen Wapu und Schwungscheibe nicht drauf, egal wie ichs anstelle.
Hab schon die Wapu lockergelassen etc. geht aber nicht. Keilriemen sind logischerweise die gleichen wie die alten, mit denen alles zusammengebaut war.
Hat jemand einen Trick?
danke OLI
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Pumpe montiert lassen.
Riemen auf KW auflegen,
dann WaPu Pully nehmen, vor die Pumpe halten, da den Riemen drauf legen.
Dann das Pully mit dem Riemen drauf auf die Pumpe stecken.
Themen: 134
Okay also auch den Pulley am Balancer wegbauen...
blackvette68
Ayrton Senna
Themen: 100
Lampertheim/Hessen
Nein bloß nicht, was Zündler meint ist den Pulley an der Wapu schräg ansetzen, Riemen drauf, versuchen die muttern anzusetzen und dann gleichmäßig beidrehen.
Gruß Wolfgang
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
andersherum gehts auch, aber an die Schrauben unten an der KW kommt man viel schlechter dran.
Themen: 134
Alles klar, jetzt weis ich auch warums bei mir nicht geht.
Hab nochmal zerlegt und festgestellt, das die beiden neuen Contibelt 13X800 gegen die alten optibelt VB 13X800 ca. 3cm (!!!) kürzer sind.
Ich geh jetzt mal andere Keilriemen holen und meine zerschundenen Hände pflegen.....
Dank euch!
blackvette68
Ayrton Senna
