Mäusekino
Mahlzeit,
ich hätte da mal ne frage :)
also mein mäusekino zeigt auf der rechten seite leider nichts mehr korrekt an.
kühlwassertemp., trip und der drehzahlmesser ist bis anschlag ausgeschlagen.
ist dies jetzt ein massefehler auf der platine oder sind kühlwasser und trip defekt bzw. der drehzahlgebersensor seperat?
vielen danke schonmal im vorraus
grüße aus Stuttgart
Moritz
Hallo Moritz
Was du mal versuchen kannst ist die Steckerleiste, die die beiden Platinen verbindet vorsichtig zu reinigen.
Kann sein das es da Kontakt Probleme gibt.
Grüße Goldi   Feixen
Es wird sicher an dem Anzeige-Instrument liegen und nicht an den Sensoren. Es gibt dort häufiger mal Probleme.
Daher ausbauen und nachsehen, wie Stecker und Lötstellen aussehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
danke euch beiden..
bin grad in bester bastel laune...werde dann bescheid geben was war..
erst sind die radlager hinten dran.
gruß moritz
Viel Erfolg Feixen Feixen
Grüße Goldi   Feixen
ach ja da wär noch was.. Hallo-gruen
die sawblades die du bei dir montiert hast..
kann ich die problemlos auf meiner 85er montieren oder brauch ich da die 20mm distanz geschcihte?
und wo könnte ich die solcher ergattern?
gruß moritz
Moin Moritz
Ja du brauchst Distanzscheiben, wegen der schmalen Achse hinten.
Könnte schleifen.
Mußt du mal Ebay durchforsten, oder ruf mal den Dragan an.
https://www.dr-corvette-cars-parts.de/
Mußt aber anrufen, E-Mails beantwortet er spät oder gar nicht.
Grüße Goldi   Feixen
  Mäusekino (Cluster) gerspiegel 1 1.631 30.12.2024, 17:17
Letzter Beitrag: colonel
  Mäusekino Folie löst sich A.p95 5 3.886 03.06.2022, 22:04
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Mäusekino Beleuchtung ed_vanced 15 8.202 05.10.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Goldo1988
  C4 welches Cluster ( Mäusekino ) gehört zu deinem Baujahr. Sadibaer 26 18.474 01.08.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Mäusekino corvette c4 bj 1986 ausbauen Holzi 4 8.535 08.05.2020, 17:47
