Brodit Halter vs. Beifahrerairbag
ich möchte meinen Halter für mein Smartphone montieren und bin über die Frage gestolpert ob mir das Teil in die Fre... fliegt wenn der Beifahrerairbag aufgeht!
Ich könnte den Halter weiter nach unten schieben, dann stößt er aber ans Knie vom Beifahrer!
Kann jemand sagen wie der Airbag genau aufgeht, bzw. ob der oder die Abdeckung ein so befestigtes Smartphone trifft?
http://[Bild: 14006381ww.jpg]
http:// [Bild: 14006382lv.jpg]
Danke und Gruß
Olli
Das dürfte kein Problem sein, da die Abdeckung nicht wegplatzt,
sondern in etwa bei der Stelle des Corvette Schriftzuges aufplatzt.
Zumindest soweit mir bekannt ist. dumdidum
Gruß, Mathias
Kannst Du so wie auf dem Bild gezeigt montieren. Patriot
Mit vereinten Gruß
Stefan Teufelfeuer
http://www.harley-davidson-conzept.com
harleydavidsonconzept@googlemail.com
Die Abdeckung platzt nur an einer Sollbruchstelle auf.
Da fliegt nicht die ganze Fläche weg.
Denke auch Brodit würde den Halter nicht anbieten wenn er im Airbagbereich wäre!
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Sicher Engel
Wie gesagt, ich könnten ihn auch tiefer unterhalb des Airbags montieren.
Da stört er aber erheblich am Beifahrerknie!
Ich glaube da wäre das Verletzungsrisiko am Knie höher, als wenn du ihn oben montierst. Prost!
Ansonsten Werner fragen, der weiß, wie sich der Airbag öffnet.
Gruß, Mathias
Hab Werner mal angeschrieben, vielleicht kann er noch was dazu sagen!
Olli
Der Vollständigkeit halber hier noch die Antwort via PN von Molle:
Ist kein Problem,
der Airbag löst weiter seitlich aus.
Vielen Dank an Molle und an die Anderen Dafür
Olli
  Batterie Halter deralex 1 4.839 29.01.2020, 20:00
Letzter Beitrag: DerWirre
  Kennzeichen samt Halter verloren MrG 3 5.690 05.06.2015, 22:23
Letzter Beitrag: spassfahrer
  Halter von Carbio-Verdeckwand gebrochen starbiker 2 3.974 20.04.2013, 11:01
Letzter Beitrag: starbiker
Star Beifahrerairbag - Dummy? Janvandam 8 7.376 03.09.2011, 14:28
Letzter Beitrag: Janvandam
