Hupenrelais, wo?
es geht wieder mal um meiner 89er C4. Die Hupe funktioniert nicht mehr.
Sie funktioniert jedoch, wenn ich die Alarmanlage auslöse.
Daher wollte ichs mal mit einem neuen Hupenrelais ausprobieren. Das neue Hupenrelais hab ich bereits, nur hab ich leider keine Ahnung wo sich das Hupenrelais befindet. Heulen
Falls jemand weiß, wo sich das Relais befindet oder woran es noch liegen könnte, wäre ich wieder mal um jede Antwort dankbar.
Danke und Grüße
Benni Yeeah!
Hi Benni
Wenn die 88er gleich mit der 89er ist dann sitzt das Relais hinter dem I/P (instrument panel) rechts neben dem Warnblinkrelais (rundes Relais)
Wenn die Hupe bei aktiviertem Alarm hupt kanns das Relais eigentlich nicht sein, weil es für die Hupe nur dieses Relais gibt.
Ich tippe mal auf den Hupenknopf im Lenkrad daß da was nicht mehr ok ist.
Da gibts einen Schleifring (slip ring) wo die Ansteuerung (Kontakt) der Hupe drübergeht.
Gerhard
Danke für deine Info!
Es liegt tatsächlich nicht am Relais sondern an dem Hupenkontakt.
Sobald ich das Hupenkontaktkabel auf Masse tu, geht die Hupe. Hab bereits einen neuen Kontakt bestellt, also zum Glück kein größeres Problem OK!
[Bild: 14040208zh.jpg]
  Hupenrelais wo? Robert 71 2 2.334 11.07.2010, 20:31
Letzter Beitrag: Robert 71
