Z06 Goodyear Supercar G2 Problem
Habe vor einer Woche den Goodyear Supercar G2 auf meiner Z06 aufegzogen.
Jetzt habe ich folgende Probleme :
- Wenn ich aus einem Parkplatz fahre, kommt es mir vor als ob die Z06 am " hüpfen " wäre.
- Bringe keine Trakiton auf den Boden. ( erst ab dem 3 Gang Gang gehts dann langsam )
Kann es sein, dass dieser Reifen einfach nicht geeignet ist bei kalten Temp. ?
Danke für die Antworten
[Bild: z06forumiez9y.jpg]
________________________________________
Gruss Fabri
Hallo Fabri,
Beim Rangieren ist dieses "Rubbeln" normal.
Ansonsten ist der Reifen bei Kälte sehr "stössig".
Bei höheren Aussentemperaturen und im warmgefahrenen Zustand gibt sich das.
Es ist eben ein Runflatreifen, die sind bauartbedingt etwas steifer in der Flanke.
Ich fahre meine Zetti ganzjährig, ausser bei Eis und Schnee. Bei Temperaturen unter Null sollte man es mit diesem Reifen etwas vorsichtiger angehen lassen.
Reinhard Hallo-gruen
Wozu brauchst Du in der Schweiz einen dritten Gang?
Ich würde in Deinem Land mit Slicks fahren Yeeah!
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Danke für die Info...
Ich dachte schon, dass ich einen anderen Reifen kaufen muss dumdidum
Bin gespannt, wie er sich verhalt bei mal " endlich " warmen Temp. Augenrollen
Gruss Fabri
Hier ist noch ein Reifenthread .KLICK
Dauert auch n paar Kilometer bis der vernünftig greift.
warte mal ab..wird schon.
Dazu kommen im Moment noch die Temperaturen.
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Der Reifen ist überhaupt nicht geeignet.
Für den Reifen kann GM keine fahrbaren Spurwerte liefern.
In den USA wurden alle GS Modelle zurückgerufen und dann mit Michelin bestückt!!
Alle Merkmale die Du beschreibst sind bei diesem Reifen normal.
Der G1 war da wesentlich besser.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
hmmm ok...
Ich warte mal ab, bis es warm wird ...
Sonst kaufe ich eben nochmals ein Satz Reifen Heulen
Gruss Fabri
Das Problem habe ich aber nur wenn der Reifen richtig kalt ist...
Nach ca. 10 min. fahrt, gehts dan super... und auch kein " rattern " beim parkieren.
Gruss Fabri
Hallo Werner,
was ist der Grund des Rückrufes und warum bei uns nicht?
  Problem Reduced Engine Power Tommy 6 5.182 31.07.2022, 18:23
Letzter Beitrag: Tommy
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 11.642 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  ABS Problem Cheesefish 11 5.192 11.05.2021, 14:38
Letzter Beitrag: Cheesefish
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 10.740 03.10.2019, 09:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 8.610 12.10.2015, 18:03
Letzter Beitrag: brooklands
