Themen: 116
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Bei meiner Z06 gibt es 4 Modi, einstellbar über den Knopf auf der Mittelkonsole:
'ASR System ein'
'Sportliches Fahren'
'ASR + Aktives Handling ein'
und 'ASR-System aus'
Fakt ist, auch in der Stellung 'ASR aus' greift das ESP ein, im Sportmodus natürlich auch, nur etwas später und in den anderen 2 Einstellung natürlich auch.
Das macht sich z.B. dadurch bemerkbar, das in sehr schnell gefahrenen Kurven, die Vorderräder automatisch abgebremst werden.
D.h. das ESP ist bei der Z06, zumindest beim 2007-er Modell gar nicht abschaltbar.
Ist das so korrekt?
Gibt es Möglichkeiten, das anders zu programmieren, z.B. noch über eine fünfte Stellung alles komplett aus zu schalten.
Stecker ziehen unterm Lenkrad geht wohl auch, aber dann gibt's auch kein ABS mehr.
Themen: 547
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Knopf länger als 5 sec gedrückt halten, geht aber nur, wenn keine Fehlermeldung von der Reifendruckkontrolle kommt.
Ich suche gleich nochmal die Seite aus dem Handbuch raus. S. 282
Themen: 116
Baureihe: C6Z06
Wenn Du dazu was findest, wäre ja interessant zu wissen, wie die Meldung im Display dann lautet.
Ich guck' aber jetzt auch mal selbst in der Bedienungsanleitung nach.
Themen: 116
Baureihe: C6Z06
In der Bedienungsanleitung steht, das wenn was mit den Radsensoren nicht funktioniert, daß es dann nicht möglich ist, das ESP auszuschalten oder in die Sportstellung zu schalten.
Daran wird's dann bei mir wohl liegen, da ich momentan mit Felgen ohne Sensoren fahre.
Trotzdem wäre es gut, wenn man auch ohne Sensoren das ESP abschalten könnte.
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Jürgen das läßt sich bei den Modellen ab 2008 abschalten,
da muß man nur innerhalb von ich glaube 3sec. nach dem Starten des Motors den Knopf betätigen,
dann geht es auch ohne Sensoren, ob es bei den 2007ern auch so ist weiß ich nicht, einen Versuch ist es auf jeden Fall wert  .
Edit sagt das es in einem anderen Thread schon steht.
Gruß Karl-Heinz
Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Jürgen,
funktioniert immer mit dem 5 Sek. drücken,
wenn die Reifensensoren einen Fehler melden, ist aber das System dauerhaft deaktiviert.
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 5
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: MJ08 schwarz
Baureihe (2): 06 schwarz/rot
Baujahr,Farbe (2): Spondon GSXR1216
Bei meiner 2008er reicht es wenn xxx da steht. Dann kommt die Meldung zwar immer noch, man kann aber auf sportliches fahren schalten.
Christian
Themen: 116
Baureihe: C6Z06
So, ich nehm' dann alles wieder zurück.
Es geht auch bei mir, wenn ich etwa 5 Sekunden lang den Knopf gedrückt halte, kommt die fünfte Variante 'ASR und AktivHandling aus'.
Geht auch, wenn man ohne Sensoren fährt.
Bei mir dann aber nur nach dem zweiten Anlassen.
Wie lange das dann auch so bleibt und ob das System dann nicht doch nochmal von selbst umschaltet, teste ich dann irgendwann nochmal aus.
