XM-Receiver / Navigationsgerät / Lockpick
Ich versuche seit Tagen vergeblich, ein Lockpick einzubauen, um einen ipod und eine Rückfahrkamera anzuschließen sowie das Navigationsgerät auch währen der Fahrt nutzen zu können. Leider scheitert es an dem fehlenden "XM 1/2" Button im Display des Navigationsgerätes. Offenbar, weil ich ein EU-Modell fahre und der XM-Receiver nur in den US-Modellen verbaut und verkabelt wurde. Die Naviagationseinheit von Denso scheint haargenau die gleiche zusein, wie in den USA (Bestellnummer ist gleich). Deshalb vermute ich, dass es wenig Sinn macht, in den USA ein Gerät auf dem Zweitmarkt zu kaufen und dann zu hoffen, dass der "XM"-Button im Display erscheint. Vielmehr ist es wohl so, dass der Anschluß des XM-Receivers automatisch den Button freigibt. Liege ich da richtig? Kann dass eines unserer Mitglieder, die ein Import-Fahrzeug fahren bestätigen? Ist vielleicht jemand darunter, der einen Teileträger ab Bj. 2008 hat und den Receiver samt Kabelsatz! verkaufen möchte?
Danke für Eure Hilfe
Hallo Richie,
hast eine PN
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
habt ihr bei dem Thema inzwischen neue Erkenntnisse ? Reicht es aus, den XM-Receiver angeschlossen zu haben, um den Soft-Button zu bekommen ? XM-Receiver scheint es bei ebay.com ja immer mal wieder günstig zu geben.
VG Thomas
mein BT Freisprecheinrichtung habe ich über dem XM Rec. Anschluß angebunden soweit ich es beobachtet habe ist der Button immer da egal ob angeschlossen oder nicht das werde ich aber nochmal prüfen wenn der Winterschlaf beendet ist . Die Frage die sich mit stellt habt Ihr einen kabelbaum bei der EU Version nach hinten und wieviel Kabel sind an den zwei Steckern angebunden ??
Gruß ap
Ich habe zwischenzeitlich einen XM-Receiver in den USA bestellt und werde nach dem Einbau berichten. Einen Kabelbaum nach hinten gibt es offenbar bei den EU-Modellen nicht.
  360 lockpick ap1 8 4.390 27.12.2011, 23:01
Letzter Beitrag: ap1
  Lockpick slotracer 1 2.561 26.10.2011, 01:18
Letzter Beitrag: MrGreen
