Themen: 357
Österreich
Hallo!
Am oberen Kühlerschlauch kommt kein Druck an, man kann ihn (wenn der Motor läuft) mit den Fingern leicht zusammendrücken.
Kann doch eigentlich nur die Wasserpumpe sein, oder?
Gruß, Günther
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Wenn er sich nicht zusammendrücken lassen würde hättest Du ein Problem.
Themen: 11
Hamburg
Baureihe:
C3 conv
Baujahr,Farbe:
1973, black
Kennzeichen:
HH-Y
Der Druck im System sollte nicht durch die Wasserpumpe, sondern durch das erhitzte Kühlwasser entstehen.
Was sagt denn Deine Wassertemperatur?
Goldene Regel: Erst anhalten, dann aussteigen!
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Bei laufenden oder stehenden Motor gibt es schon einen Unterschied an dem Druckschlauch der Wasserpumpe.
Nur durch die "Schwerkraft" wirst du keine Kühlung erzeugen, oder besser gesagt, damit kann man die Wärme
nicht weg transportieren. Die Pumpe sorgt für eine Zirkulation des Wasser´s. Sonst könnte man sie auch weglassen.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wie bereits mehrfach geschrieben und erkannt, es ist nur eine Umlaufpumpe, keine Druckpumpe.
