A-Säulenabdeckung innen
wie bekommt man denn die Innenverkleidung der A-Säulen ab ohne daß sie kaputt gehen?
Geschraubt-geclipst-geklebt?
Gruß alfa
Soweit ich mich erinnere,
sind sie am Armaturenbrett gesteckt Grübeln und oben mit 2 Schrauben fixiert (Sonnenblende muss auch ab).
Gruss Uli Hallo-gruen
...einfach abschrauben und leicht nach oben / innen rausziehen. Vorsichtig, es zerbröselt schnell die Armaturenbrettecken. Das Teil selber ist stabil und nicht geklippst, mach dann gleich für quer die Verkleidung mit ab.
VG
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
OK, Danke erstmal. Gruß alfa
Oben ist die Verkleidung geschraubt, hinten zur A-Säule an zwei Stellen mit Klett-Haltern festgeklettet.
Die Verkleidung ist unten ins Armaturenbrett gesteckt.
Um die A-Säulen-Verkleidung zu entfernen, musst Du oben an der Scheibe die Querverkleidung mit den vier Schrauben - je nach Baujahr auch einige mehr, aber alle sichtbar - abschrauben.
Diese deckt den Hinterschnitt der vertikalen Verkleidung ab.
TEST TEST TEST
Perfekt. Danke! Gruß Martin
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 4.055 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Türverriegelungsknopf innen Stefan-Boettner 8 1.925 23.05.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Stefan-Boettner
  MSD Verteilerkappe - wie muss das innen aussehen ? Anakin 2 2.302 17.08.2021, 07:07
Letzter Beitrag: Anakin
  Verdeck Stoff innen kleben Mäscruiser 1 2.619 10.10.2017, 10:13
Letzter Beitrag: Hermann
  Verriegelung Tür innen klemmt perlen 3 6.308 18.04.2014, 21:39
Letzter Beitrag: perlen
