Themen: 357
Österreich
Beim ersten Mal Bremsen nach dem Belägewechsel kann (!) es sein, dass du das Bremspedal weiter druchdrücken mußt, damit sich die Beläge wieder schön an die Scheibe anlegen können. Dann aber sollte das Bremspedal schon hart sein und die Bremse wirken.
Gruß, Günther
Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
Also das Pedale lässt sich relativ leicht drücken..aber was ich meine ist wenn Mann das Pedale drückt und manwährend dem gedrückten Pedale an den klotzen bzw der Bremsscheibe wackelt hat das noch Spiel.... Das sollte bei gedrückter Bremse doch bombenfest sein oder nicht??? Hab ich das wechseln richtig gemacht? .also splinte raus alte Beläge raus. Und neue. Wieder rein danach splinte wieder rein... Is das richtig?
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Servus,
ja klar muss das fest sein wenn man auf die Bremse drückt.
Und du hast nach der Beschreibung auch nichts falsch gemacht.
Da wäre die Frage eher: hats denn vorher überhaupt funktioniert?
Oder aber, da es ja ein Zweikreissystem ist: tritt schon soviel Belastung vorne auf,
dass das Pedal fest wird, obwohl der hintere Kreislauf noch ohne Druck ist?
Dann sollte aber auch das Warnlicht angehen.
Ich würde erstmal entlüften und dann noch ne Weile auf dem Pedal rumtreten.
Ansonsten hast du zufällig rausgefunden, dass deine hinteren Bremsen schon lange nicht mehr gingen.
Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
Also ich könnte immer gut bremsen..... Habe die Beläge gewechselt weil sie gequitsch haben und beim wechseln gesehn das die Dinger blitzblank waren und überhaupt nicht abgenutzt auch die Scheibe sieht aus wie neu. die Kolben im Sattel waren gut gängig. Das fand ich schon komisch kann ja sein das ich immer nur vorn gebremst hab... Also entlüften? Wie macht man das? Meinst es is nicht genug Druck auf der Leitung?
Themen: 24
Ingersheim
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975, silber
Meinst Du jetzt das entlüften allgemein oder von der Reihenfolge her?
Von der Reihenfolge her fängst Du hinten links am inneren Entlüfternippel an (also Fahrerseite hinten).
Immer erst innen und dann den äußeren Nippel entlüften.
Dann hinten rechts, erst innen dann aussen, weiter geht es dann vorne rechts und als letztes dann
vorne links.
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Also wenn Du keine Ahnung von der Funktion einer Bremse hast, und zum Beispiel Entlüftungsnippel
ein Fremdwort für dich sind, solltest Du dringend einen Fachmann die Bremse reparieren lassen,
wenn Du das machst, wird es lebensgefährlich,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 83
Korb
Baureihe:
Cobra-LT4
Baujahr,Farbe:
1990 - Silber
Hier der nächste schmerzfreie Kandidat für den Pokal zum Murxer des Monates.
ich bin es einfach leid , hier zu helfen, wo jegliches Grundwissen fehlt
nur soviel dazu ; bei einem Unfall bekommst du noch eine Vorsatzanklage an Hals.
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
