welche Lichtmaschine für 93er ?
wollte gerade eine neue Lichtmaschine bestellen, allerdings gibt es für die 1993er ganze 3 verschiedene.
Version 1: 120A, 1. Bauserie
Version 2: 120A, 2. Bauserie (sieht anders aus, keine Ahnung ob das kompatibel ist mit der 1. Bauserie oder ob ich die in meiner schon hab, meine C4 wurde Ende 1993 gebaut und 1994 zugelassen)
Version 3: 140A
welche passt rein, kann ich auch ne 140 A reinbauen wenn bisher eine 120A drin war ohne was zu verändern oder ist die 140 A für die ZR1 gedacht (hatte eigentlich OHV angegeben beim Modell und nicht DOHC = ZR1)?
Link dazu: (AC Delco Modelle)
https://www.rockauto.com/catalog/x,carco...ttype,2412
104.2 dB Geiger
Ich sehe kein Problem darin, wenn du die 140 A (ZR1) Lima verbaust.
Habe ich bei meiner 87er auch gemacht.
Grüße Goldi   Feixen
Ist Deine denn hinüber? Es gibt auch Überholsätze für die Dinger - mit ein bißchen technischem Geschick.... dumdidum
Lohnt sich das?
Ich hab für meine € 100,- bezahlt.
Grüße Goldi   Feixen
Lager, Kohlen und Regler gibts für round about 20 Bucks.
Erfolgserlebnis bei funktionierender Reaparatur - unbezahlbar. OK!
Ok damit hast du recht OK! OK!
Grüße Goldi   Feixen
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 686 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 579 24.08.2025, 22:16
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 10.074 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 1.820 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 1.396 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
