Bräuchte Empfehlungen für einen Mini-Starter
Hallo!
Möchte mir gerne einen "high torque mini starter" kaufen. Bei Summit oder Jegs gibts ja jede Menge davon, preislich von-bis.
Welchen könnt ihr mir denn empfehlen oder worauf muß man denn da achten?
Gruß, Günther
Frag doch mal Jörg ( ACP ) der hat schon etliche davon verbaut und vielleicht einen auf Lager
Ich habe mir auch einen Kleinen gegönnt. King
So was hier: KLICK
Bis jetzt alles bestens. OK!
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
Habe auch den von Jörg verbaut, also einen von Summit.
Einziges Problem ist, dass der keinen SChalter für den Vorwiderstand hat.
Da muss man eine Einwegdiode vebauen, die es von Summit auch als Kit gibt, leider aber beim Starter nicht beiliegt.
Der ist perfekt
https://www.summitracing.com/parts/sum-820323
Mfg Jörg King
Sachmal, hattest du nicht erst ein total originales Auto gekauft?
Ich bin bei meiner jetzt auch kein völliger Originalheimer, weil bei meiner die Ausgangsbasis nicht so gut war. Aber wenn sie so gewesen wäre... Augenrollen
Richtig Markus, deshalb möchte ich noch alles probieren damit der originale Starter drinnen bleiben kann.
Plan B ist dann der Ministarter. Wenn ich für das neue RS500 Getriebe eine Kupplung bestelle, dann geht der Ministarter gleich mit (im Fall des Falles)
Gruß, Günther
Wie bereits geschrieben, wenn du den Summit Ministarter nimmst und eine Zuendung mit Startvorwiederstandn hast, brauchst du eine Diode, da der Ministarter keinen Überbrückungsschalter intern verbaut hat.
https://www.summitracing.com/parts/rfw-ts39
Bei HEI Zündanlagen ist das nicht von Nöten.
Der Preis ist saftig, wenn man bedenkt, dass man eine 25A Diode für 5€ bekommt,
und das Summitteil wohl eine 8A Version oder sowas verbaut hat.
Conrad
Kabel und Kabelschuhe kosten wohl 3€ extra.
Hab auch den Summit vom Jörg drin und alles 1A King
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.866 01.07.2025, 16:19
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.869 24.03.2023, 19:55
  Mini Anlasser, diagonal oder parallel? TDESK 13 5.329 15.08.2022, 22:51
  Starter im A…. HP28 7 2.946 07.07.2022, 18:49
Letzter Beitrag: daabm
  Starter Knopf anklemmen Ingolf996 24 8.725 22.04.2022, 21:33
