Kooks Krümmer / Leistungssteigerung durch Abgasanlage?
Bin auf der suche nach anderen Krümmern.
Am liebsten hätte ich die von Kooks.
Da gibt es aber verschiedene Bezeichnung , bei denen ich nicht so ganz draus komme Augenrollen
https://www.vividracing.com/catalog/2006...7974&r=237
Auf dieser Seite findet man vier verschiedene Arten von den Kooks Krümmern.
Was passiert mit den Hauptkats bleiben die ?
Falls die ers. werden, wievile Zellen sind dann noch vorhanden ? 100 pro Seite ?
Bringt das ganze überhaupt was oder erst in Verbindung mit den Nocken ?
[Bild: z06forumiez9y.jpg]
________________________________________
Gruss Fabri
Da fragst Du am besten den Till, der hat eine Kooperation mit der Firma Kooks.
Zitat:Original von Evo89
100 Zeller heißt 100 Zellen auf den Quadrat inch,es gibt im Motorsport 100 Zeller Metallkats und 200 Zeller Metallkats.
Aber der Frank hat Recht frag den Till der kann dir die besorgen....
Gruß Mario
Alles Klar besten Dank.
Bringen diese Krümmer ohne Nocken überhaupt etwas ?
Momentan habe ich das Intake und eine Optimierung auf der Z.
Werde demnächst eine Leistungsmessung machen.
Gruss Fabri
Die Krümmer werden mit Sicherheit auch ohne eine andere Nockenwelle was bringen,wieviel kann ich dir aber nicht sagen(manche Amis behaupten 40 PS ,das kann ich kaum glauben).
Wenn du am Intake ja schon was gemacht hast würde ich dir echt empfehlen den Till mal anzurufen,zum einen hat er nen guten Draht zu Kooks und auch einen Leistungsprüfstand.
Der kann dir auch ne vorher nacher Messung machen,dann weißt du in etwa was es gebracht hat,lange Fächerkrümmer auf einem Sauger bringen in der Regel immer was,und der Sound ich finde den Toll.
Es gibt sogar Literatur die besagt wenn man an einem Saugmotor mit Tuning beginnt dann mit ner ordentlichen Auspuffanlage und langen Fächerkrümmern.
Ich persönlich denke daß das so ist,aber umgekehrt zuerst die Nockenwelle mit original Auspuffanlage(komplett) und original Ansaug macht keinen so großen sinn.(also sogesehen Tuningnockenwellen sind auf ne ordentliche Abgasanlage und Ansaug angewiesen,nur ne Nockenwelle ganz alleine macht eventuell keinen so großen sinn).
Gruß Mario
Falls es dich interessiert Fabri, wäre eine gute Gelegenheit!!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...april+2013
ne stock c6z06 bringt um die 440-460 aufs dyno wenn ich mich nicht irre oder?
zum vergleich dazu:
https://forums.corvetteforum.com/c6-z06-...-dyno.html
The mods are 1 7/8" LG long tubes, Corsa cat back, and Halltech Killerbee II CAI.
The car made 476 RWHP and 456 RWTQ SAE corrected and 499 RWHP and 478 RWTQ uncorrected BEFORE any tuning was done.
The car made 494 RWHP and 473 RWTQ SAE corrected and 518 RWHP and 495 RWTQ uncorrected AFTER tuning was complete.
[Bild: z06dynorun.jpg]
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
Danke für die Antworten.
Erst muss ich nechste Woche noch etwas abklären betreffend meinem Steuergerät.
Wenns dann alles ok ist, werde ich die Z06 bei der IQ-sportgarage.ch messen.
Die Haben einen super Prüfstand.
Gruss Fabri
Hi, ich habe zwar nur eine c6 ls2, aber bei mir sind jetzt 436,4 PS lt. Prüfstand. Das sind 32 PS mehr. Es wurden lange Fächerkrümmer, x-Pipe, Jetex Fortex und Callaway Honker eingebaut. Drehmoment wurde auch mehr.
Gruss Andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Gruss Andi
Na das ist doch mal was,die Jetex Fortex gibt es aber glaube ich net für die Z06,aber egal gibt ja jede Menge anderer Entopfhersteller.Hast du bei ähnlichen Temeraturen messen lassen???Und auf dem gleichen Prüfstand???Wenn ja finde ich die 32 PS mehr als OK.
Gruß Mario
  Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 sto 27 23.826 02.02.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Ball
  Suche Krümmer und Kats MisterXXL 0 3.305 26.03.2017, 00:07
Letzter Beitrag: MisterXXL
  Abgasanlage die XXte Deejay 5 7.950 12.10.2016, 12:05
Letzter Beitrag: michinator
  C6 Z06 Gewichte und Gewichtsreduzierungen durch Tuning Chiado 9 22.530 06.11.2013, 16:47
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  Capristo Abgasanlage für die Z06 fzsz 48 25.012 02.01.2013, 16:39
Letzter Beitrag: KHH
