22.02.2013, 16:56
Zitat:.....ich habe das Gefühl, dass der Schließzylinder nicht immer den nötigen Weg zur Ver-/Entriegelung zurücklegt.....Ich gehe eher davon aus, dass es am Gesammtspiel der Mechanik vom Schließzylinder bis zum Türschloss liegt. Wenn du in jeder Verbindung nur ein Wenig Spiel hast, reicht am Ende der Hebelweg nicht mehr aus, um die Entriegelung zu betätigen.
Die Ösen in den Hebeln und die "Zapfen" an den Stangen schlagen mit den Jahren gerne aus.
Bei mir war es auch mal der Fall, da habe ich einfach das gesamte Gestänge sowie die Hebel getauscht, dann war Ruhe.
Den Gummi solltest du in jedem Fall dran lassen, sonst klappert es während der Fahrt.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
- Brandner Kaspar
