Umbau auf LED Heckleuchten EU Modell
Hallo Zusammen
Kann mir jemand bei folgendem Problem helfen.
Habe LED Heckleuchten bei MID America Motorworks gekauft. Kabelbaum eines C5 US Modell Organisiert.
Nun soweit so gut.....
Nun Funktionieren die LED Leuchten.....
Nur wenn der Blinker getägt wird blinkt es unregelmaässig oder gar nicht.
Klar, Blinkrelais für LED Leuchten einbauen? das wars?
Oder benötige ich noch was anderes (Zusätziches Kabel zum Warnblinkeinheit)?
Danke für Eure hilfe
Mike
Blinken jetzt nur die Richtungsblinker unregelmässig oder auch wenn du den Warnblinker betätigst?
mfG René
Nur die Richtungsblinker,weil das Blinkrelais den Widerstandswert hinten nicht kennt nehme ich an.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Bei beiden blinkt es unregelmässig oder es geht gar nichts
Wie jetzt? Beide richtungen oder wenn du den Warnblinkschalter drückst blinkt es auch unregelmässig auf allen 6 Leuchten gleichzeitig?
mfG René
Schaue mal heute Abend zuerst und schreibe dann
Servus Mike,
kann zwar jetzt zum Thema bei der Vette direkt nix sagen, aber ich habe schon an etlichen Moppeds die Glühlampenblinker gegen LED Blinker gewechselt. Symptom kommt mir daher sehr bekannt vor.
Wie Du schon schriebst, normales Relais gegen eines wechseln, das mit der geringen (ohmschen) Last der LEDs zurechtkommt. Wenn Du allerdings ne Mischung aus normalen Glühbirnen (vorne) und LEDs hinten hast, würde ich es mal mit nem Vorwiderstand versuchen. Gaukelt dem Relais die passende Last vor und alles sollte wieder normal funktionieren - auch im Mischbetrieb. Die Vorwiderstände gibt's recht günstig bei Polo, Louis oder Gericke im Moppedzubehör.7,5 Ohm oder 8.2 Ohm
Wäre halt ne günstige Möglichkeit auszuprobieren ob´s funktioniert - die Elegantere is natürlich das passende Relais, eines, das über einen breiten Funktionsbereich bzgl. der angehängten Last verfügt.
Grüsse Micha
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
Hast du den kompletten Kabelbaum gewechselt ??? oder nur das hintere Teil im BUmper ?
Wenn du nur das hintere gewechselst hast, must du definitif ein Kabel vom Warnblinckknopf zur Bremspedalsensor ziehen (da gab es ein Thread hier finde ihn aber nicht)
Sonst funktionniert bremsen + blinken nicht richtig
Die LED Lichter die ich gekauft habe haben eine eingebaute Reziztänz die eine normale Leuche zimuliert
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Linkservice:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=43991
Der benötigte Widerstand ist aber kein VORwiderstand, sondern muß PARALLEL geschaltet werden!
Stimmt natürlich! Der VORwiderstand muß parallel geschaltet werden! Feixen
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 27.224 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 1.296 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Radio EU Modell Dolsch 10 3.198 22.10.2024, 15:12
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Motorraumleuchte LED GuruTX 12 5.206 05.05.2024, 21:49
Letzter Beitrag: heiner88
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.658 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
