Wieviel Ohm hat das Vorwiderstandskabel?
weiß zufällig jemand wieviel Ohm das Vorwiderstandskabel vom Zündschloß zur Zündspüle hat?
Ich brauche eine neue Zündspule und die gibt es für verschiedene Vorwiderstände.
Danke Thomas
Ist jetzt keine direkte Antwort, aber für eine '70er C3 sind die Specs für die Spule folgende:
Type: 12V
Amperes drawn:
Engine Stopped: 4.0
Engine Idling: 1.8
Glaube mich auch irgendwie daran zu erinnern, dass im Betrieb ca. 9 Volt an der Spule anliegen sollen. Kann mich aber auch täuschen.
HTH
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Danke für deine Antwort.
Ich benötige aber trotzdem noch die Angabe über den Ohm-Wert des Vorwiderstandskabels, den bei den Zündspulen die mit Vorwiderstand betrieben werden steht immer der Ohm-Wert des Vorwiderstands.
Danke Thomas
Also, ich hab' mal etwas für Dich gegoogled Zwinkern. In diesem Thread (5. Post) wird davon gesprochen, dass der Gesamtwiderstand primärseitig 3 Ohm sein soll; Das wäre konsistent mit meinen 4 Ampere (s.o.) Strom bei stehendem Motor. Wenn man dann weiter googled, haben die (originalen) Spulen selbst primärseitig ca. 1.6 (+/- 0.1) Ohm. Das liesse dann ca. 1.4 Ohm für die Ballast-Leitung übrig. Jetzt so, rein theoretisch... Feixen
(Was dann wiederum im laufenden Betrieb & den dann relevanten 1.8 Ampere zu ca. 9.5 Volt an der Spule führen würde - dann lag ich mit meiner Erinnerung gar nicht so schlecht...)
Danke!
Dann habe ich die verkehrte Zündspule gekauft. Sie muss mit einem Vorwiderstand mit 0,9 Ohm betrieben werden. Oder kann ich die dann doch benutzen?
Bau sie dran, wenn der Motor damit läuft ist es doch ok.
Der Funken wird halt etwas schwächer sein, was man aber nicht zwangsläufig merken muss.
Wenn Du die Spule schon hast: Mess doch einfach mal den Widerstand der Primärseite (Achtung: Bei so "kleinen" Widerständen muss man beim Messen schon etwas sorgfältiger arbeiten, also ein gutes Multimeter verwenden & Messkabel & -Klemmen mit größerem Querschnitt). Wenn der gleich oder größer ist als die genannten 1.6 Ohm, dann kann meiner Meinung nach wenig "passieren", ausser, dass der Zündfunke nicht ausreicht & die Kiste schlecht läuft. Eine Spule mit niedrigerem Widerstand würde ich persönlich nie einbauen, da der Kontaktverschleiss höher ausfällt, und insbesondere mir das Risiko zu hoch wäre, dass die Ballast-Leitung abraucht...
Aber warte noch ein wenig, bis sich hier noch eine "echter" Fachmann meldet... Zwinkern
OK, hier nochmal die amtliche Info für die Nachwelt: (hab' ich 'grad bei der Nachtlektüre entdeckt...)
Chassis Overhaul Manual, Specifications p. 22: All V8 w/o T.I.: Ignition Resistor 1.35 Ohms
Danke!!!!
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 728 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 921 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.684 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.648 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.551 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
