Endrohre Maß ?
...Kann mal bitte jemand messen hinten am Heck. Vom Auspufftopf bis Abschluss heckstossstange. Ich habe jetzt eine Corsa sport auspuffanlage mit einem jeweils einem endrohr. Will doppelendrohre ranschweissen und muss wissen wie lang die endrohre sein dürfen die ich bestelle, damit die endrohre nicht über die Stoßstange hinausragen. Will die woche die anlage anbauen und dann auch schon die rohre haben. Hab jetzt ne bullet. Die hat keine endtöpfe. Thanx
Gruß Thomas
Mojen,
du hast Post.
Dietmar
Wäre vielleicht eine Idee, das auch zu posten?
Dann hätte der nächste, der die gleiche Frage hat, bereits die Antwort Idee
..soo...danke an dietmar.
laut der tollen bebilderung und meiner messung ist es folgender maßen:
die original-endrohre haben eine gesamtlänge von 23cm ab endtopf gemessen.
es ist bis abschluss heck noch 6cm platz in der länge. theoretisch können dann also rohre verbaut werden, die 29cm lang sind, ohne das sie am heck überstehen. werde das aber noch mal bebildern wenn ich soweit bin
Gruß Thomas
Bei einer Länge von 245mm ab OEM-Topf sieht es so aus. OEM Rohr 225mm
...eine seitenansicht oder von oben runterfotografiert wäre toll...
Gruß Thomas
245mm finde ich schon Grenzwertig.
Mit 290mm Rohren würde das ja aussehen wie die Griffe einer Schubkarre. haarsträubend
Martin
Auf Seite 2
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
sieht siper aus...und die rohre dürfen auf keinen fall länger sein...
Gruß Thomas
Schlichtweg das Optimum Ingo.
Ralf
  Maß Teller der Einstellschrauben Hughes500 2 3.577 12.08.2016, 19:25
Letzter Beitrag: Hughes500
  C6 Endrohre sauber ausrichten... FJR 2 2.922 13.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: FJR
  schwarz lackierte Endrohre 1baer 35 14.954 28.06.2012, 18:30
Letzter Beitrag: Wollo8
Question Endrohre C6 INJA 45 22.689 03.04.2010, 11:43
Letzter Beitrag: MADe122
  zweierlei Maß bei Klappenauspuffanlagen??? schneller paul 7 5.234 21.05.2007, 01:00
Letzter Beitrag: Ersatzchef
