Zeiger Uhrnachbau
da bei meiner Uhr zwar der Sekundenzeiger ging, die Minuten- und Stundenzeiger aber immer standen, habe ich das Gerät heute mal ausgebaut. (Siehe Foto Uhrwerk)
So wie das aussieht, ist es ein Originalzifferblatt, an dem hinten ein batteriebetriebenes Ersatztuhrwerk (Hermle) aufgeklebt worden ist. Die Klebestelle hatte sich gelöst und das Uhrwerk hängt lose hinter dem Zifferblatt. Die Zeiger könnten noch original sein, sind an den Aufnahmen geplatzt und waren mit Kleber auf den Wellen aufgesetzt, sind jetzt aber lose. (Siehe Foto Zeiger im nächsten Posting)
Jetzt stehe ich vor folgenden Fragen:
- Wie kriege ich den Sekundenzeiger von der Welle? Habe zwar schon so´n bischen gezupft, wollte aber bei dem fragilen Ding keine Gewalt anwenden.
- Hat jemand schon Erfahrung mit dem Nachkauf von den Zeigern oder dem Uhrwerk mit Zeigern?
- Die originale Stellwelle befindet sich noch an dem Gerät. Die Gewindehülse, mit der der Stellknopf auf der Welle geschraubt ist, ist mir leider bei der Demontage abhanden gekommen. Kann mir jemand sagen woher ich Ersatz bekommen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!!
Viele Grüße Hallo-gruen
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
So, hier noch das Foto von dern Zeigern.
Günter
Hallo Günter,
den Sekundenzeiger kannst Du abziehen. Vorsichtig hinter den Zeiger greifen und mit Gefühl ziehen (kann schon mal etwas fester auf der Welle stecken). Was meinst Du mit geplatzten Stunden-/Minuten-Zeiger ?
Die Zeiger sind "geschlitzt", durch vorsichtiges Zusammendrücken kann man die Spannung erhöhen, damit sie auf der Welle nicht durchdrehen.
Ersatz für den Stellknopf mit der Gewindehülse bekommt man , frag mal bei den verdächtigen Händlern auf der Portalseite.
Übrigens :
In naher Zukunft kann ich Dir ein originales Model dieser Uhr anbieten. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Was mir dazu einfällt:
Die orangen Zeiger sind nicht "geplatzt". Die "Ringe" sind immer an einer Stelle offen.
Es gibt (in USA, möglicherweise auch hier bei den üblichen Verdächtigen) Quarz-Werke zum umrüsten originaler (mechanischer) Uhren. Diese passen EXAKT, d.h. mit Montagepunkten, elektrischen Anschlüssen, Wellendurchmesser für die Zeiger, etc. Das was Du da hast sieht ja eher wie eine Bastellösung aus. Vielleicht kannst Du auf diesem Weg & mit Deinen Mechanik-Teilen ja so wieder zu einer lauffähigen Uhr kommen.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
z.B. hier
https://willcoxcorvette.com/advanced_sea...ords=clock
Zitat:Original von Roma
z.B. hier
oder auch hier, dieses Set habe ich in meine 78er eingebaut, ca. eine Stunde Arbeit, wenn man die Uhr schon in der Hand hat (das Ausbauen der Uhr aus der Mittekonsole dauert entsprechend deutlich länger ...)
Gruß, Sigi
vielen Dank für Eure Reparatur- und Beschaffungstipps!
Hätte nicht gedacht, dass die Zeiger mit so einem Schlitz normal sind. Bei der übrigen Bastellösung hätten die auch Schrott sein können. Konnte den Sekundenzeiger abziehen und die anderen Zeiger befestigen. Beim Testlauf zeigte sich dann, dass das Uhrwerk starke Gangungenauigkeit hat. Läßt sich auch nicht einstellen. Da ich die Uhr eingebaut nicht stellen kann, muss was Neues her, oder was Altes Zwinkern.
@Stingray427:
Wie nah ist die Zukunft, wie original das Modell und was hast Du dir preislich vorgestellt. Antwort gerne auch als PN.
Günter
Edit kauft ein n
Günter
  Für was ist dieser Zeiger? Günther-C3 17 7.096 06.02.2012, 18:27
Letzter Beitrag: DerWirre
