Audi S4/S5 Seitenschweller an C6?
Hallo!
Bin derzeit auf der suche nach Seitenschwellern für meine C6 das es besser zu der Nyffenegger Frontspoilerlippe passt! Und da sind mir mal die Seitenschweller vom Audi S4/S5 eingefallen! Da die ja zum kleben sind kann man ja echt nicht viel falsch machen und kosten auch nicht viel! Werde das wohl mal ausprobieren! Einen versuch wäre es wert!
Was meint ihr?
Ehrliche und knallharte meinungen auch erlaubt! Prost!
Gruß Marcel
Passen die den von der Länge her? Denke das es nicht gut aussieht, wenn vorne und/oder hinten was fehlt.
Was kossten die Teile den?
Wenn du das machst, dann bitte Bilder einstellen nicht vergessen Dafür
Joachim
kosten so ca 160€!
Hab jetzt bei zwei anbietern angefragt!
Der eine meinte 189cm und der andere 192cm ca!
Hab mal bei der c6 gemessen! Da sinds 190cm!
Also würde von den abmessungen her passen! Und man könnte ja auch die längeren nehmen und in der mitte ein stück rausschneiden und wieder zusammenmachen!
Das ist meiner Meinung nach nicht nur ein Problem der Länge. Da muss auch die Wölbung der Karosse exakt übereinstimmen, damit das passt.
Und bevor ich anfinge, an den Dingern auch noch rumzuschnipseln, nähme ich lieber gleich welche, die für die C6 gemacht sind.
Bei Seitenschwellern für die "normale" C6 wäre ich aber generell vorsichtig, weil das Auto nicht allzu breit wirkt, und wenn man die Karosserie mit den Schwellern noch betont, wirken die Räder in den Radhäusern noch mickriger.
Das geht IMHO nur bei einer C6 mit verbreiterten Kotflügeln oder einer GS / Z06 / ZR1.
Ja da könntest du recht haben!
Muss man wohl einfach mal ausprobieren um es herauszufinden! Yeeah!
Die Schweller kosten original bei Audi 120 Euro. Hab sie mir grade für meine A4 gekauft aber noch nicht angebracht und momentan noch in der Garage liegen. Die Schweller haben zudem auch eine Wölbung an der Innenseite. Die müsste dann auch noch plan geschliffen werden um sie an die C6 anzubringen
Ich denke das es Blödsinn und viel zu viel Arbeit ist.
  Anbieter Frontlippe, Seitenschweller, Heckspoiler in Carbon FieroBerlin 15 27.647 07.12.2018, 15:54
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Splitter und Seitenschweller für Corvette C6 Argonigus 19 8.031 22.07.2014, 14:06
Letzter Beitrag: Argonigus
  ZR1 Seitenschweller montiert thyra 4 4.210 12.05.2014, 15:47
Letzter Beitrag: C53
  Frage zu Seitenschweller menix 0 2.694 30.12.2013, 22:52
Letzter Beitrag: menix
  Bremsscheiben Audi R8 Adrenalin 15 14.418 08.07.2013, 11:24
Letzter Beitrag: Ace4271
