klappscheinwerfer
habe eine c3 gekauft zum restaurieren...und die klappscheinwerfer gehen nicht....kann mir jemand helfen oder ein tipp geben?? gruss rainer
Leuchten nicht, oder klappen nicht auf und zu ?
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Kurze Vorstellung als Neuling wird auch immer gerne gesehen. dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
Salu Reinerlein
Wie der Uli sagt, eine kleine persönliche Vorstellung wäre nett. Wir sind hier eine familiäre Gruppe und mögen es, wenn wir etwas mehr übereinander wissen als in den sonst typischen anonymen Internet Communities.
Wenn die Klappscheinwerfer nicht aufgehen, dann hängt das fast immer mit fehlendem Unterdruck vom Vakuum zusammen. Leck in einem der Schläuche, defekte Unterdruckdose usw. Kann etwas mühsam sein das herauszufinden aber es gibt hier auch ein paar hilfreiche Threads zum Thema. Hast du die Suchfunktion schon ausprobiert? Einfach im C3 Technik Unterforum nach "Klappscheinwerfer " und oder "Vakuum" suchen.
Gruss, Martin
es leuchtet nur eine seite und geht nur eine seite runter....aber keine geht hoch mann muss sie mit hand hoch machen
sorry mein nahme ist rainer ..bin eigentlich schon immer ein leidenschaftlicher sl fahrer gewesen 129....und habe schon eine weile mit dem gedanken gehegt eine c3 zu kaufen....also habe ich meinen sl verkauft und eine corvette die von der substanz gut ist gekauft...doch leider kenne ich mich nicht soogut aus bin lackierer und kann auch schrauben . komme von stuttgart und suche auch noch innen teile.
Hallo Rainer,
bei Dir ist das Vakuum System nicht OK. Es gibt hier viele thread's dazu, z.B.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post762634
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1188622
Beim zweiten Link ist auch das Systemschaubild des Vakkum-Systems dabei https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...d=15&sid=. Bei Deiner '78er funktioniert dass prinzipiell genauso, nur der Vakuumtank ist bei Dir an anderer Stelle verbaut bzw. integriert. Anschluss der Schläuche prüfen, Vakuumschläuche auf Dichtheit prüfen, Aktuatoren auf Dichtheit prüfen. Vakuumrelais auf Funktion prüfen.
Wenn nur eine Seite leuchtet, erstmal die üblichen Dinge prüfen, wie bei Deinem SL auch. Geht Abblendlicht und Fernlicht nicht? Glühbirne defekt? Liegt Spannung an? Haben die Kabel Durchgang? Wurde die Verkabelung verändert, z.B. auf Relaisschaltung? Sind die Relais OK? Sind zus. Sicherungen eingebaut worden? Sind diese OK?
BTW: Freitag, 8. Februar ist Stammtisch im Meilenwerk.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
vielen dank schon mal....iund werde gleich mal schauen was du hast..
suche 2 rote sitze ...weis jemand der welche hat???
und kleinzeug ...wie die look schalter und fensterheber schalter....und...und....lach
...und immer noch die Shift-Taste am PC.... dumdidum
Willkommen im Forum und zeig mal ein paar Fotos deiner Vette Prost!
Gruß Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  Größe der Klappscheinwerfer commemorative 3 1.908 22.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: HP28
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 7.654 04.08.2022, 17:05
  Erfahrungen mit elektronischen Klappscheinwerfer cobra-corvette 48 15.069 16.01.2022, 13:09
Sad Klappscheinwerfer "schwächeln" stingray427 24 13.129 23.01.2018, 01:02
  Klappscheinwerfer Insomnia 5 5.563 16.01.2017, 19:55
Letzter Beitrag: DerWirre
