Dritte Bremsleuchte
Hei, Fan-Gemeinde.
habe auch bemerkt, dass meine dritte Bremsleuchte nicht brennt und festgestellt, dass das Anschlusskabel abgezwickt ist und keine Birnen installiert sind.
Dank der Forumgemeinde, spziell Ingolfs habe ich nachgelesen, dass 1990 in Deutschland die 3.Bremsleuchte verboten war.
Dank dem Tipp von Ingolfs habe ich jetzt die billigen Birnen von Praktiker ( 6 St. 2,99 € )
eingebaut und das lackierte Bremslichtglas habe ich mit feinem Wasserschleifpapier abgeschliffen, ging ganz gut und habe ein neues Glas gespart.
Bis dann
Paul
Hi!
Ich hatte dieses Problem leider auch. Bei mir fehlte allerdings nur eine Birne in der Fassung. Wir haben dann versucht die Farbe abzuschleifen. Das ging auch recht gut; aber letztlich sah das Plastik doch recht zerkrazt aus. Für eine neue Leuchte habe ich 40 € (netto) bezahlt. War also nicht wirklich teuer.
Bye.
Hi, shire
und wo hast Du das neue Glas bestellt ?
Paul
hallo
mit den leuchten aus dem praktikerbaumarkt sollte man sehr vorsichtig sein denn...
auf den ersten blick sehen sie aus wie halogenbirnchen was sie eigendlich auch sind aber diese birnchen sind sowohl im 3 bremslicht als auch im mäusekino verbaut.und haben 3,6 watt und die aus dem baumarkt haben ab 5 watt aufwärts.
es kann natürlich gut gehen aber bei mir hat das nicht funktioniert.es machte nach 5 wochen peng und die platine war verbrannt.
gruss dirk
Hi!
Ich hatte meine Leuchte von U&W Corvette Parts in Hannover. Die kann Dir aber sicher auch jeder andere Händler für Parts liefern. Schau' doch mal auf die Homepage des Corvette Club Hamburg in die Link-Parade. Da findest Du auch U&W.
Bye.
https://www.corvette-club-hamburg.de/Links.htm
Zitat:Schau' doch mal auf die Homepage des Corvette Club Hamburg in die Link-Parade
...oder hier auf das Portal unter "Corvetteteile".
  3 Bremsleuchte Innenleben Sadibaer 3 3.541 08.03.2014, 19:37
Letzter Beitrag: Sadibaer
Rainbow Rückleuchten,3.Bremsleuchte ,wie ausbauen?CABRIO Rollo-Andi 19 15.692 22.06.2013, 23:55
Letzter Beitrag: Zarrooo
  3. Bremsleuchte ohne funktion Mr.Cortez 11 7.982 29.06.2012, 11:37
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  wie komm ich an die 3. Bremsleuchte ran? honk 7 4.020 12.12.2008, 13:43
Letzter Beitrag: honk
  Dritte Bremsleuchte wechseln - wie? Z06FAN 6 4.123 29.03.2008, 23:32
Letzter Beitrag: corvette-freak
