Motorteile glasperlstrahlen
Star
Ich bin gerade bei einer Motor OP meiner Ducati 900 Supersport. Der Strahler hatte den Auftrag das Motorgehäuse chemisch zu entlacken. Da er aber Strahler ist, kann er das Strahlen nicht lassen, und hat die Teile auch noch glasperlgestrahlt. Sieht toll aus, nur ist das Strahlgut nun auch noch in die Lager gekommen.
Der Ducatischrauber meiner Wahl hat mir gerade einen Einlauf verpaßt, dass die Glasperlen nicht mehr aus dem Gehäuse herauszubekommen wären. Die "Späne" der Kugeln würden sich in das Alu setzen und später, wenn der Motor warm ist ins Öl gelangen.
Kann ich das Gehäuse jetzt wegschmeißen, oder ist da noch was zu machen, mit komplett neuen Lagern und einer sorgfältigen Reinigung in der Spülmaschine?
Klaus
spider85
Wenn's da Ecken gibt, die man nichtdirekt reinigen kann, ist das schn Mist. Hast Du mal ein Bild von dem Teil? Die Lager kann man doch wohl ersetzen?
das ist tatsächlich Selbstmord auf Raten. Am besten ist nun extrem die Teile mit Dampfstrahler schwemmen oder im Ultraschallbad laufen lassen. Trotzdem per Hand und feiner Bürsten (Zahnbürste) nacharbeiten oder noch besser nun innen Trockeneisstrahlen lassen, damit fliegen die Teilchen wieder ab.
Glasperlen zerfallen immer weiter in feine Korundteile die sich festbetten, einmal drinnen schwer raus zubekommen.
Danke für die Infos. Ich werd morgen mal Bilder einstellen. Die komplizierten Teile waren im Entlackerbad und sind daher zum Glück ölfrei. Ist das Problem die Mischung aus Öl und Glasperlen, oder setzt sich das Zeug auch so in das Alu?
So testweise fühlt man an den ölfreien Stellen nichts mehr, nach abspülen mit heißem Wasser. Sind dort dann immer noch Späne, die man nicht fühlen kann?
Die Idee mit den Trockeneis find ich gut.
Gruß Klaus
spider85
Alles was man als Körner fühlen und sehen kann, ist an sich nicht das wirklich Kritische, da diese groben Teile üblicherweisse im Ölfilter gefangen werden. Der irgendwo klebende "Feinstaub" ist das eigentliche Problem.
Wutzer
Ich würde mir jemanden Suchen der ein passendes Ultraschallbad hat, damit sollten deine Motorteile dann zu 100% wieder sauber sein und Sandfrei werden, wird heute im modernen Motorenbau überall angewendet, die Lager würde ich aber durch neue ersetzten.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
anbei ein Bild vom Gehäuse. Das war jetzt zweimal in der Spülmaschine und einmal mit mir in der Dusche.
Fließend Wasser mit einen Schrubber und Pinsel hat viel gebracht, aber in den Ecken sitzt das Zeug immer noch. Ich baue jetzt noch die Lager aus und dann werde ich die Teile Ultraschallreinigen lassen.
Klaus
spider85
  Suche Betrieb für Glasperlstrahlen in DA oder MA hubsi 3 2.070 18.01.2006, 14:00
Letzter Beitrag: schupppe
