Lenkrad
Bei meiner 82er ist links an der Lenksäule ein Hebel um das Lenkrad zu verstellen (hoch/runter). Ich meine aber, daß sich das Lenkrad auch nach vorne/hinten (zum Fahrer hin bzw. weg) verstellen lassen müsste, nur scheint die entspr. Mechanik dafür bei mir unvollständig oder defekt zu sein, denn wenn man FEST am Lenkrad zieht, kommt es einem ca. 5 cm entgegen. Das war dem Vorbesitzer (hallo BigtowerHallo ) schon aufgefallen...
Hat jemand einen Tip?
Patric
Ja, nicht ziehen !
Oder: kann man den Hupknopf oder direkt darunter eine Manschette bei Deiner axial verstellen, d.h. lösen/klemmen ? Probier mal !
Lenksäule lose?
Hardyscheibe zerissen?
SOFORT UNTERSUCHEN LASSEN!!!
Bei mir war das eine völlig zerborstene Hardyscheibe. Wurde auf Kreuzgelenk umgerüstet und dann war Ruhe.
Ja, ich will sterben wie James Dean - um den gehässigen Kommentaren den Wind zu nehmen
Hey Frank - wenn es Dir wie James Dean gehen soll, dann fährst Du aber das falsche Auto.
Du bräuchtest einen Plattkäfer!!!
(Würde Dir ein solches Ende aber nicht wünschen..... Kopfschütteln )
Gruss,
hallo patric,
wenn du noch das originale lenkrad drinn hast, solltest du an der lenkradnabe am äußeren radius einen "schieber" haben mit dem du die längenverstellung lösen und verriegeln kannst!
hoffe ich bin halbwegs verständlich............wenn du nicht klar kommst kann ich später noch ein bild nachliefern.
gruß alex
Daran wird es wohl liegen...ist leider nicht mehr das originale Lemnkrad, ich mache gleich mal Bilder...
THANKS ALL, Gruß
Patric
Hier ein paar Bilder.
"normal eingefahren"
von unten (nix zum verstellen da)
"herausgezogen" (geht schwer)
und ohne Hupenknopf
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.615 15.09.2025, 13:12
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 1.792 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 8.617 08.09.2022, 10:21
  Lenkrad für Corvette 1968 MZeibig 19 7.726 17.07.2022, 13:03
Letzter Beitrag: MZeibig
  Wofür ist das Poti unterm Lenkrad ? Wild Thing 5 4.040 12.04.2022, 16:00
Letzter Beitrag: 78er_pace
