Themen: 32
Baureihe: C6 Grand Sport Cabrio
Baujahr,Farbe: 2012, supersonic blue met
Also is da doch noch ordentlich Platz für Verbreiterungen
Jochen
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen!" - Walter Röhrl
Themen: 6
Baureihe: C4 convertible, 6-Gang,
Baujahr,Farbe: 1992 Quasarbluemetallic
Kennzeichen: RO-KQ9
Baureihe (2): 1995 mit LT1-Motor
Baujahr,Farbe (2): Chevrolet Caprice station
Baujahr,Farbe (3) : Audi A8, Lancia Delta,
Zitat:Original von Rüddy
Zitat:Original von minesweaper
Das sehe ich auch so
Dazu das neue Design. Die Gesamtkomposition von Technik, Leistung und Design, das alles ist bei der C7 wunderbar gelungen.
Alle Emotionen die im Bezug zu einem Automobil wirken, werden angesprochen.
Da ist das letzte Zehntel in der Beschleunigung nicht von Bedeutung - schon gleich gar nicht in der Praxis des Alltages.
Wie gesagt die Fahrdynamik macht es aus und die ist nicht in nackten Zahlen zu messen.
Solche "Kunstwerke" haben auf Jahrzehnte Bestand, die C7 ist der Klassiker von Morgen.
Das lässt sich alles an Hand von ein paar Bildern und umherschwirrenden Daten sagen?
Solange keine "unabhängigen",vernünftige Tests gefahren werden konnten ist das doch
sehr Wunschdenken.
Rüddy
der auch eher zum Cayman als zum 11er greifen würde.
Nun ist das natürlich nur meine Meinung.
Fahrtests denke ich wird GM zur Genüge gemacht haben, da habe ich keine Sorge dass die C7 die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen kann.
Bernd
Das Leben meistert man lächelnd, oder gar nicht
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Ich würde es nicht gut finden, wenn bei einem 7- Ganggetriebe die Höchstgeschwindigkeit schon im 5. Gang erreicht wird. Doch GM wird sich da kaum nach meiner Meinung richten und steht da auch nicht allein da. Beispielsweise der C63 AMG Performance Package ist auch so ausgelegt, siehe SPORT AUTO 3/2013 ab Seite 20. Der Trend geht leider Richtung verbessertes Verbrauchs- und Abgasverhalten.
Ralf
Themen: 59
Baureihe: momentan keine Corvette
Baujahr,Farbe: -
Kennzeichen: -
Baureihe (2): -
Baujahr,Farbe (2): -
Kennzeichen (2): -
Baureihe (3) : 2011
Baujahr,Farbe (3) : Opel Astra J CDTI
Specifications >
Displacement: 376 cu in, 6162 cc
Power (C/D est): 450 hp @ 6000 rpm
Torque (C/D est): 450 lb-ft @ 4200 rpm
TRANSMISSIONS: 7-speed manual, 6-speed automatic with manual shifting mode
DIMENSIONS:
Wheelbase: 106.7 in
Length: 177.0 in
Width: 73.9 in Height: 48.6 in
Curb weight: 3350–3450 lb
PERFORMANCE (C/D EST):
Zero to 60 mph: 3.9–4.2 sec
Zero to 100 mph: 9.0–9.4 sec
¼-mile: 12.2–12.6 sec
Top speed: 195 mph
FUEL ECONOMY (C/D EST):
EPA city/hwy: 16–17/21–22 mpg
Die C&D sieht die Top-Speed der C7 sogar bei annähernd 314 km/h
Vielleicht ein bisschen zu optimistisch ?
Unter der Vorraussetzung, dass der cW Wert nicht schlechter als 0.30 bzw. 0,61 ( cWxA) ist, die Übersetzung optimal und der Motor sehr leistungsstabil ist, käme das rechnerisch sogar hin.
Die übrigen Werte (Beschleunigung) liegen auf LS3 Niveau. Beim Gewicht hätte ich einen Wert von knapp unter 3300 lb (1500 kg) vermutet.
Was mich wundert ist, dass sich GM so schwer damit tut, mal konkrete Werte zu veröffentlichen.
Spätestens zur Vorstellung in Genf, sollte man doch endlich die Katze aus dem Sack lassen.
https://www.caranddriver.com/features/20...en-feature
Gruß Roger
Themen: 118
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 15'er velocity yellow
Moin,
hier mal eine Frage zur späteren Umrüstung einer US C7 auf Euronorm. Vielleicht hat sich der eine oder andere darüber ja schon Gedanken gemacht. Ich schätze mal, Werner auf jeden Fall
Was kommt da auf uns zu? Wenn ich mir die kompakten Frontscheinwerfer ansehe, müssen die komplett gewechselt werden oder wird es evtl. über ein lichttechnisches Gutachten auch so funktionieren?
Kann man die Rückleuchten bzw. NSL mit LED's zum Gelbblinken bzw. Rotleuchten bewegen?
Mit welchen Gesamtkosten kann man rechnen inkl. Vollabnahme? Ist ein Vergleich zur C6 Umrüstung denkbar von der Kostren her?
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 513
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Aus der Media-Information von Chevrolet zum Genfer Autosalon - bin gespannt, ob das wirklich so kommt:
Zitat:In Europa wird das LT1-Triebwerk ausschließlich in Kombination mit einem Siebengang-Schaltgetriebe mit „Gangwechselerkennung („Active Rev Matching“) angeboten, während in anderen globalen Märkten zusätzlich eine Antriebsvariante mit Sechsgang-Automatikgetriebe und manuellen Schaltwippen zur Wahl steht. Das Corvette-typische Transaxle-Antriebslayout, bei dem Getriebe, Differenzial und Hinterachse eine Baueinheit bilden, trägt ebenfalls zur ausgewogenen Gewichtsverteilung bei.
Ich kommentiere das mal nicht.
Themen: 64
Baureihe (2): 2004, 2013
Baujahr,Farbe (2): Porsche 997, Abarth 595
Wahrscheinlich kommt dann die Automatik erst mit der 8-Gang Variante nach Europa.
Ist vielleicht auch besser, dann wird das erste Modelljahr der C7 besser im Wiederverkauf als die 2005er C6.But you never know...wenn dann auch mit dem 2015er Modell die runden Rückleuchten wieder kommen...
Take care
Mirko
Trust the Cafe Racer...
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
Besser wären eckige Auspuffendrohre.
Stefan
Themen: 64
Die einfachste Lösung wäre dann die Rückleuchten in die Auspuffrohre zu integrieren
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Peter/Hamburg,
wenn die C7 als Europaversion kommt, dann sind alle relevanten Teile, also auch Scheinwerfer und
die restlichen Leuchten bereits von GM auf europäische Vorschriften umgerüstet, also auch g e l b e
Blinker,
Gruss RainerR
RaRo
