Frage
Hab mal was von einem mild to wild switch gehört bei der zr1.ist der dort original
eingebaut?
danke mfg
soweit ich weiß, hat die ZR1 lediglich einen Klappenauspuff. Das bedeutet, dass die Klappen ab einer bestimmten Drehzahl geöffnet werden. Nachträglich lässt sich dann eine Steuerung, wie z.B. die Mild2Wild einbauen.
Giseppe
achso,danke.
Eine serienmäßig von Hand umschaltbare Abgasklappe hätte in Deutschland die rechtliche Konsequenz, dass in beiden Stellungen die ISO-Vorbeifahrt (Geräuschmessung !) bestanden werden muss. Dann wäre aber der Auspuff immer so leise, dass man auf die Umschaltung getrost verzichten könnte.
Wutzer
Edit: Anhang eingefügt : https://www.rtge.de/Usenet/schallmessung.htm
Übrigens, das Thema dieses Threads ist ein wenig unglücklich gewählt. dumdidum
Gruß, Robert Hallo-gruen
die auspuffklappe ist dazu da, um die geräuschmessung auszutricksen. Die vorbeifahrmessung darf nur in einem vorgeschriebenen gang mit einer bestimmten geschwindigkeit erfolgen. Eine 2 te messung ist dann eine vorbeifahrt mit definierter drehzahl. Alle diese messungen sollten sinnvoll mit klappe zu geschehen. Bei mehr drehzahl geht dann die klappe auf.....automatisch. Also ist so ein schalter sicher nicht ab werk verbaut
