Anordnung Endtopf BJ. 79
wie sind denn Einlass und Auslass der originalen Endtöpfe von einer 79er mit L48 Motor angeordnet?
Den Bildern auf Ecklers trau ich nicht so, da manchmal Beschreibung und Bild nicht ganz identisch sind.
Serie ist 2 Zoll, oder?
Wenn jetzt noch jemand die ca. Länge und Breite wüsste, wäre das super,
da ich auch da bei Ecklers oder Corvetteamerica
keine Grössenangabe finde.
Danke!
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Keiner ein Bild oder ne Idee bezüglich Größe und Anordnung?
Grüße aus München,
Chris
Moin,
also bei der C3 von meiner Frau hat der Vorgänger die Originaltöpfe rausgenommen und durch zwei Flowmaster ersetzt, glaube aber das soweit alles Original geblieben ist (außer Töpfe), also wenn Dir das eventuell helfen könnte, dann kann ich Morgenabend mal drunter schauen und messen/Fotos machen?
Was ich nun aber nicht weiß, ob der Motor ein L48 ist Grübeln
Gruß Hallo-gruen
Ich freue mich über jeden Besuch, bei den einen wenn Sie kommen und bei den anderen wenn Sie wieder gehen Teufel
Chris,
Bei den Jahrgängen 78-82 war beim Standard Motor (L48) von vorne bis hinten ein 2" Rohr (Edit: 2 Rohre ab Krümmer, zusammengeführt in 1 Rohr mit Katalysator, dann wieder 2 Rohre zu den Endtöpfen). Beim optionalen L82 waren es 2" Rohre bis zum Punkt, wo die Rohre zum Katalysator zusammengeführt wurden und von dort dann 2.5" bis zu den Endtöpfen. So war es zumindest ab Werk.
Ich kenne praktisch keine späte C3, welche den Kat nicht rausgeschmissen und wie bei den frühen C3en stattdessen 2 separate Rohre montiert hat. Die allermeisten dieser 2-Rohr Systeme für den Small Block sind dann in 2" von vorne bis hinten.
Falls deine Auspuffanlage und Töpfe original sind und du einen L48 hast, dann wird es 2" sein und nicht 2.5".
Gruss, Martin
Danke für die Antworten.
Abmessungen benötige ich mittlerweile keine mehr,
was ich aber bräuchte, wären die Anordnungen für Ein / und Ausgang .
Oder spielt der Ausgang keine Rolle, ob seitig oder mittig?
Grüße aus München,
Chris
  Endtopf, Monza Style, von Eckler Harleytheo 33 27.068 14.09.2016, 23:52
Letzter Beitrag: oregano88
  Auspuff Endtopf C3 Dragonhunter 37 32.853 28.07.2015, 10:33
Letzter Beitrag: Günter C7
  Lochblech im Endtopf?? jl84 9 8.496 30.07.2013, 19:35
Letzter Beitrag: jl84
