Themen: 17
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960, roman red
Kennzeichen: TDO-C1H
Hallo Jungs!
Immer wieder erstaunlich, was geschrieben wird, obwohl man sich nicht auskennt...
Allgemein: Man muss zwischen 2 Arten unterscheiden. A) fest eingebaute Ortungssysteme, die im Bordnetz integriert werden und zum Beispiel einen Motorstop per Fernzugriff erlauben. Und B) einfachen sog. Trackern, die mobil eingesetzt werden können, also nicht im Bordnetz hängen, sondern eventuell nur an der Stromversorgung.
Letztere sind natürlich günstiger, m. E. schon ab 60,- €. Wer sich hierzu informieren möchte, kann hier schauen: http://www.gpsvision.de. Solche Tracker funktionieren über eine Handykarte und können wahlweise über SMS gesteuert und geortet werden (oder einfach anrufen, es kommt eine Antwort SMS mit den Standortdaten und Google Link zur Anzeige auf einer Karte auf einem beliebigen Smartphone). Die Tracker, z.B. der TK5000 antworten nur an vorher festglegte Telefonummern, d.h. nur der Besitzer bestimmt, wer die Ortung vornehmen kann! Zusätzlich lassen sich je nach Gerät sogenannte Geozäune festlegen, also definierte Gebiete wie z.b. der Wohnort, bei deren Verlassen (oder Eintritt) eine Alarm SMS gesendet wird. Gleiches gilt bei Bewegung über einen eingebauten Schocksensor. Man sollte bereit sein, sich ein wenig mit den i. d. R etwas kryptischen Steuerbefehlen zu befassen. Einfacher geht die Bedienung alternativ über ein Online-Portal, das eine laufende Ortung und Aufzeichnung möglich macht. Kostet aber eine mtl. Gebühr.
Bitte aber immer Bedenken: Zur Störung des GPS und GSM Signals gibt es sogenannte Jammer, die die Gegenseite inzwischen öfter bei Diebstählen benutzt. Ünd ohne Signal kann das Gerät weder orten noch die Position etc. senden....
Eine Antene braucht man übrigens nicht, die Tracker kann man irgendwo im Fahrzeug verstecken, vorzugsweise natürlich nicht am Unterboden...
Beste Grüße,
zum Beispiel?
Hallo Frank,
hab da Frage an Dich, der Jammer muss ununterbrochen Aktiv sein um das GSM Signal zu stören Angenommen, wird das Störsignal für paar Sekunden unterbrochen, wäre das Handy in der Lage sofort eine SMS zu schicken?
Blockiert der Jammer alle Netze gleichzeitig
Danke Gruß
W...
Themen: 234
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
--- wenn meie Vette weg ist --- möchte ich garnicht wissen wo sie ist
H1
Die Jammer können alle Netze gleichzeitig stören.
Sobald das GSM Modul wieder Kontakt mit das Basisstation aufnehmen kann, wird die SMS abgesetzt.
Themen: 17
Baureihe: C1
Guten Morgen!
Ja, der Jammer (Störsender) läuft bei den Dieben ständig. Wenn das Fahrzeug an einem sicheren Ort ist, wird das GPS System gesucht und ausser Kraft gesetzt. Bei Oberklasse Fahrzeugen wissen die ja, dass es werksseitig verbaut ist. Vorteil bei der Nachrüstlösung ist aber, dass es ja niemand weißund nicht unbedingt vermutet wird... Im Übrigen dürften ein paar Sekunden nicht reichen... Der Tracker muss ja erst seine neue Position nach dem Ausschalten des Störsenders ermitteln und stellt dann auch erst fest, dass er sich nun woanders befindet. Dauert schon je nach Umgebungsbedingungen 1 bis 3 (?) min, dann sollte die Ortung spätestens abgeschlossen sein.
Einige Tracker (..und alle Festeinbauten) melden auch ein Abklemmen der Batterie, sofern der Tracker durch Bordspannung versorgt wird (TK5000 nicht). Dann wird die Aktivität des Trackers durch den internen Akku abgesichert. Die Laufzeit ist dann aber je nach Gerät und gewähltem Stromsparmodus nicht allzu üppig. (beim TK5000 z.B. Im Stormsparmodus mit ausgeschaltetem GPS, aber empfangsbereitem GSM und aktiviertem Schocksensor ca. 3 Tage, bei allem aktiv nur 10 Stunden). Es gibt Akkusets, die Laufzeit ausdehnen können.
Bitte lest auf der angegebenen Seite, da ist viel erklärt. Das lässt sich dann auch auf andere Geräte übertragen...Die festeingebauten und sicher besseren Anlagen, weil mit Eingriff in die Bordelektronik, erfordern aber entweder Modellspezifische Kabelanbindung oder eine doch aufwendigere Verkabelung... Bei originalen Oldtimern ist das dann das Auschlusskriterium.
Und falls jetzt die Frage kommt: Nein, ich arbeite nicht für die o.g. Firma und habe auch sonst nichts mit dem Vertrieb / Einbau solcher Anlagen zu tun.
Gruß Frank
Themen: 17
Baureihe: C1
Um Verwirrung zu vermeiden: Es ist richtig, dass Geräte mit Bewegungssensor (Schocksensor) sofort eine SMS über den Bewegungsalarm absetzen würden, sobald wieder Kontakt zum GSM (Handy) Netz besteht. Allerdings würden die mitgelieferten Positionsdaten die letzten bekannten Standortdaten sein, also eigentlich die des ursprünglichen Abstell- und Auslöseortes. Für die Bestimmung der neuen Position bedarf es wie zuvor von mir geschrieben dann doch etwas länger, vergleichbar mit einem Navigationssystem, dass man anschaltet. Die Dauer zur Bestimmung hängt vom Gerät selbst und von den Umständen ab, also Blick zum Himmel frei ja / nein (Einbauort im Auto plus z.B. offenes Feld, Wald, Häuserschlucht etc.). Im ungünstigsten Falle wäre zwar der Handy-Empfang möglich, aber die Positionsbestimmung in einer Tiefgarage nicht. Dann würde nur eine grobe Ortung über die Funkzelle des Handynetzes möglich sein.
Also nicht verwirren lassen - beides Antworten sind für sich gesehen richtig.
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Nur noch zur Ergänzung von Franks Beiträgen:
Es gibt auch noch einen TK 5001, der sich im wesentlichen durch die größere Batteriekapazität vom TK 5000 unterscheidet. Dafür ist er etwas dicker. Länge und Breite sind identisch. Beide Geräte können über das mitgelieferte Kabel an die Fahrzeugbatteie angeschlossen werden, so dass der ins Gerät eingebaute Akku nur als Puffer dient, wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wird.
Soweit ich gehört habe, kann man bei Anmeldung an das Portal (ca. 10,- € pro Monat, inklusive SIM- Card und daraus resultierende Kosten) nicht mehr durch einen Jammer außer Gefecht gesetzt werden, da das System dann rein GPS- gesteuert sein soll. Mit Sicherheit kann ich das jedoch nicht behaupten.
Auch ich arbeite nicht in oder für diese Firmen.
Ralf
ist ja gut und schön wenn es dann rein GPS basiert arbeitet (was man ganz nebenbei auch stören kann, da frequenzmäßig zwische D und E Netz angesiedelt), aber wer soll dann den Besitzer informieren?
GPS ist eine Einbahnstrasse vom Weltraum in Richtung Erde, nicht anders rum!
Themen: 17
Baureihe: C1
Hallo Ralf!
Danke für die Ergänzung! Allerdings glaube ich nicht, dass die Verbindung zum Tracking Protal störfrei ist. Diese GPRS-Verbindung ist leicht zu unterbrechen, wie eben alles andere auch gezielt unterbrochen werden kann, z.B. GPS, 3G, WIFI oder Bluetoth oder eben alles zusammen in Kombination.... Siehe hier: https://www.storsender.com/
Absolute Sicherheit gibt es damit also nicht, aber es hilft vieleicht...
Auch noch interessant rund um Jammer für alle Technik-Freaks- einfach unglaublich:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/...19358.html
