TH350 Brauche Hilfe
Hallo zusammen, habe bei meiner Corvette C1 ein TH350 Getriebe verbaut. Nun funktioniert der Tacho nicht mehr. Die Tachoseite und das Zahnrädchen ist IO. Der Fehler liegt am Ausgang des Getriebes. Habe zwei Fotos angehängt, Frage1: kann mir jemand sagen wie das violette Teil auf dem Foto heisst und wie ich es aus/ einbauen kann? Frage 2: Hinten beim gelben Zahnrad muss da nicht noch eine Halteklammer sein? Wie baut man diese ein ohne dass ich das ganze Getriebe ausbauen muss?
Ich danke euch im voraus, für eure mithilfe.
suissi
Zweites Bild!
Das lila Rad - drive gear - ist nur aufgepresst, geht also mit zärtlichen Hammerschlägen runter. Da sitzt eine Art Blechfeder drunter, die du dabei runterdrücken musst . ABER wenn ich mich recht entsinne, muss es nach vorne ab, weil hinten die Verzahnung für die Kardanwelle dicker ist, bzw es beschädigt wird. Nicht festnageln, ist ewig her das ich das letzte TH 350 auseinander hab und das HP BOOK liegt im Schlafzimmer - da tötet mich mein Fraule wenn ich da jetzt rumwühle.
Ein V8 ist billiger als rauchen - nur nicht so ungesund :-)
Wenn der Tacho nicht mehr geht bricht in der Regel das gelbe Rädchen. Ist ein Standardersatzteil und kostet max 20€. Eingebaut wird es von unten, dort wo die Tachowelle reingeht. Löse die 11er Schraube, dann kannst du das Klemmblech wegnehmen und den 'Tachoantrieb rausziehen.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Danke für eure Info. Habe mich heute nochmals unters Auto gelegen. Es ist definitiv das Lila Farbenes Teil das im Eimer ist (siehe Foto). Wie bringe ich eine neues Teil über die Welle? Muss ich die Klammer einsetzen bevor ich es über die Welle schieben möchte?
Danke nochmals für die Hilfe.
suissi
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.616 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 846 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.767 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.943 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.705 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
