Schaltplan LS2
Wie in einem früheren Beitrag von mir beschrieben hab ich probleme
mit meinen Klopfsensoren. Da es an den Klopfsensoren nicht liegt möchte ich die
Kabel zum Steuergerät hin überprüfen. Könnte mir jemand einen Schaltplan
für das 2007 LS2 Cabrio schicken oder weis wo das Steuergerät verbaut ist und
welche pinns die beiden Klopfsensoren haben.
MFG
V8 ist MACHT
bitte schön:
2007 LS2, PCM Steckerbelegung und Schaltbild Knock Sensoren am PCM
bitte zeitnah kopieren und entpacken da ich die Dokumente wieder vom Webspace nehme Zwinkern
Da sag ich doch schon mal danke!!
könntest du mir noch sagen wo sich die Steckverbindungen befinden dann muss ich nicht ewig
suchen.
MFG
V8 ist MACHT
Das PCM der Corvette C6 mit LS2 Motor befindet sich hinter dem Kotflügel der Beifahrerseite.
Du must das Vorderrad abmontieren und dann das access panel lösen.
Dann messen ob es eine saubere Verbindung bis zum PCM gibt.
Wenn nicht, muss unterwegs eine Unterbrechung vorliegen... da kann ich Dir aber nicht mehr weiterhelfen weil ich keinen weiteren Einblick in die "Verdrahtung" der C6 habe.
Ich hoffe aber das Du auf dem richtigen Weg bist..... nicht das was ganz anderes mit den Knocksensoren falsch läuft
EDIT
ohne Anspruch auf 100%ige Korrektheit (Bild ist nur geliehen, exaktes MJ unbekannt, aber C6):
so sollte es bei der C6 mit LS2 Motor aussehen
[Bild: 750%20pcm%20exposed.jpg]
Also sag nochmals danke hab heute nachgeschaut und am 1. Klopfsensor war ein Kabelbruch.
MFG
V8 ist MACHT
Prost!
  LS2 Motor pandas11 20 1.637 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.626 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.644 21.02.2025, 04:33
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.412 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
  2012 GS Centennial Edition Schaltplan Mail2Batman 2 1.716 18.04.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Mail2Batman
