Probleme mit Klopfsensor LS2
Bin Corvette Neuling und habe mir gestern ein C6 Ls2 Cabrio gekauft
Nach ca. 100km leuchtete die Motorkontrolle auf.
Daheim angekommen hab ich das Motorsteuergerät ausgelesen und es wurde
Klopfsensor Bank 1 unterbrechung angezeigt. Darauf hin hab ich die 2 Sensorn getauscht
von links nach rechts. Somit müsste er ja jetzt im Fehlercode Sensor 2 anzeigen wenn
dieser defekt wäre. Desweiteren hab ich den Vorbesitzer angerufen und der sagte mir
das beide Klopfsensorn erst erneuert wurden.
Bj ist 2007
Bitte um Hilfe.
MFG
Patrick
V8 ist MACHT
Dann würd ich die Kabelverbindung zum Motorsteuergerät überprüfen.
Hat der Wagen Fächerkrümmer???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das Klopfsensoren selbst kaputt gehen ist äußerst unwahrscheinlich. Wenn du die Sensoren jetzt getauscht hast, müsste der Fehler mitgewandert sein? Oftmals verschwindet er dann für eine Weile, weil dieser Fehler zum überwiegenden Teil durch Kontaktierungsprobleme hervorgerufen wird. Also die entsprechenden Kontakte Sensor - Kabelbaum und Kabelbaum- Motorsteuergerät überprüfen. Bei abgesteckten Motorsteuergerät und Sensoren den Kabelbaum auf Nebenschluss prüfen. Zur Not die Signale der beiden Klopfsensoren mit einen 2 kanaligem Hand-Oszi im Motorbetrieb (hohe Drehzahl-niedrige Last) vergleichen.
Wutzer
Danke schon mal für die Raschen Antworten.
Nein Fahrzeug hat orginale Krümmer.
Der Fehler ist nicht mitgewandert deswegen geh ich auch
von einem defekt am Kabelbaum aus.
Gibt es da bekannte Probleme bei der C6?
MFG
V8 ist MACHT
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.060 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.522 01.05.2025, 10:24
  CABRIODACH PROBLEME VetteCH 3 956 30.04.2025, 10:06
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.559 21.02.2025, 04:33
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.850 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
