Themen: 52
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017, weiß
Kennzeichen: WN-UB
Gestern bei den Gebrauchtwagenprofis gesehen.
Es gibt scheinbar ein Kühlmittel ohne Wasserzusatz. Es kocht erst bei 180 C und kann Temperaturen bis - 40 C aushalten. Man kann also auch bei einer Temperatur von 100 C oder mehr den Kühlerdeckel aufmachen ohne dass Dampf entweicht. Außerdem muß es nicht mehr gewechselt werden . Kosten für eine Kühlerfüllung ca. 100.- €.
Kennt das jemand und taugt das Zeug was ??
Peter
Themen: 14
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2014 weiss
Kennzeichen: H-SR2014
Hallo Peter
Habe ich auch gesehen und gleich gegoogelt, da ich das auch gerne anwenden würde.
Habe aber leider keine konkreten Angaben gefunden.
So ganz trau ich dieser Sendung nicht, wenn man bedenkt, das die tagelang mit viel Aufwand
an einem Auto werkeln und das dann mit 1000.-€ bis 1700.-€ Gewinn verkaufen.
Oder habe ich den Sinn dieser Serie nicht vertsanden ?
Es grüßt
Peter und die Dicke
ph
haben die Gebrauchtwagenprofis Bremsflüssigkeit in den Wasserkreislauf eingefüllt
Es interessiert mich brennend, was das für ein Zeug sein soll. Ich versuche es herauszufinden...
W...
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Auch wenn kein Dampf herauskommt, so ist der Kühler trotzdem unter Druck , wenn er heiss ist, gleich welche Flüssigkeit man reintut, wird also trotzdem zichen und heiss dampfen, da die heisse Luft darüber dazu auch noch komrpimiert ist.
Themen: 52
Baureihe: C7 GS
Kennzeichen: WN-UB
Es grüßt
Peter und die Dicke  [/quote]
Hallo Namensvetter,
genau das verstehe ich auch nicht. Die freuen sich nach tagelanger Arbeit über einen "Gewinn"
(wo bleibt die Arbeitszeit) von 1000- 2000 €
Peter
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 03 / Schwarz
Baureihe (2): 19 / Bosphorus Grey
Baujahr,Farbe (2): Range Rover SVR
Baureihe (3) : Drivers Package / 21
Baujahr,Farbe (3) : BMW ACS M8 M Performance
Hallo Peter,
hab die Sendung gestern auch gesehen und gleich gegoogelt.
Hier ein link dazu, musst ein bisschen runterscrollen !
https://blog.revingtontr.com/
Evans Classic Cool 180
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3
Die Sendung dient doch nur zu Unterhaltung, ist nichts anderes wie unsere Star-Verkäuferin Panagiota Petridou (biete Rostlaube, suche Traumauto)
Meint ihr die Flüssigkeit hat den gleichen Kühlunsgrad wie Wasser oder wird die schlechter sein.
W...
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Hallo ihr Beiden,
Ihr habt in der Tat den Sinn der Sendung nicht verstanden! Es geht nicht darum, wie in einer normalen
Werkstatt die Autos zu reparieren, anschliessend Teile und aufgewendete Stunden zu addieren um an-
schliessend Gewinn zu machen und damit rentabel zu arbeiten. Es geht vielmehr darum, Autos vor dem
nahen Verfall zu bewahren, sie wieder aufzufrischen, die notwendigen Reparaturen durchzuführen um
sie wieder Strassentauglich, vergleichgbar TÜV-Abnahme, zu machen, und damit einen Jungtimer wieder
für längere Zeit in den Verkehr zu bringen. Gewinn ist dabei zweitrangig, erster Linie geht es um den
Erhalt der Autos. Desshalb werden nur Ankauf und Teile berechnet, Arbeitsaufwand spielt keine Rolle.
Die Burschen werden vom Fernsehen bezahlt,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
@Wenzel
Theoretisch ist es so, je weniger Luftblasen desto mehr Wärme Ableitung.
Aber sicher bin ich mir da auch nicht
Ich fahre bis dato immer das Water Wetter
https://m.youtube.com/#/watch?v=7t50rBn2...2_SI&gl=DE
und bin eigentlich zufrieden.
LG.Martin
Themen: 52
Baureihe: C7 GS
Kennzeichen: WN-UB
Zitat:Original von RainerR
Hallo ihr Beiden,
Ihr habt in der Tat den Sinn der Sendung nicht verstanden! Es geht nicht darum, wie in einer normalenWerkstatt die Autos zu reparieren, anschliessend Teile und aufgewendete Stunden zu addieren um an-schliessend Gewinn zu machen und damit rentabel zu arbeiten. Es geht vielmehr darum, Autos vor demnahen Verfall zu bewahren, sie wieder aufzufrischen, die notwendigen Reparaturen durchzuführen umsie wieder Strassentauglich, vergleichgbar TÜV-Abnahme, zu machen, und damit einen Jungtimer wiederfür längere Zeit in den Verkehr zu bringen. Gewinn ist dabei zweitrangig, erster Linie geht es um denErhalt der Autos. Desshalb werden nur Ankauf und Teile berechnet, Arbeitsaufwand spielt keine Rolle.Die Burschen werden vom Fernsehen bezahlt,Gruss RainerR
Danke Rainer,
hab ich mir auch fast gedacht. Aber es wäre trotzdem interessant zu wissen
ob das Zeug was taugt.?
Peter
