Schaltgetriebe C3 Baujahr 81
Hallo an Alle,
habe Probleme mit meinem 4-Gang Schaltgetriebe.
Die ersten drei Gänge machen Geräusche, der 4. Gang ist ganz normal.
Weiss irgend wer was das sein kann? Oder gibt es eine Adresse ( Werkstatt )
bei der ich nachfragen kann.
Eine Adresse wo ich ein Tauschgetriebe bekomme wäre auch nicht schlecht. Hilfe!!
Grüße an Alle
Kini,
zunächst mal herzlich willkommen im Forum.
Beschreib doch bitte die "Geräusche" mal näher. (knirschen, singen, ect.)
Beim hochschalten / beim runterschalten / bzw. beim einlegen der Gänge ?
oder während der Fahrt im 1. bzw. 2. und 3. (eingelegten) Gang ? Also permanente Geräusche ??
Poste doch auch mal. wo in etwa "Fuchstal" liegt.
Ich bin sicher, dass dir hier im Forum kompetent geholfen wird, aber ein paar nähere Angaben sind schon nötig.
Petro77
[Bild: wuerfel.gif] [Bild: AdminsVette3.gif]
Hallo Kini,
unten links in der Leiste unter "Getriebeservice" findest Du Links zu ein paar kompetenten Adressen.
Viele Grüße und Glück mit Deinem Getriebe,
Patric
Hallo Kini, auch von mir erst mal ein herzliches Willkommen.
Wenn es sich dabei um Geräusche im Fahrbetrieb (pfeifen, schaben, usw.) handelt und nicht beim Schaltvorgang, würde ich auf die Vorgelege-Welle tippen.
Da diese Welle in den ersten drei Gängen die Antriebskräfte weiterleitet und beim letzten Gang nicht (da wird eine direkte Verbindung zwischen Getriebe Ein/Ausgang hergestellt).
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Kini,
Für Dein Problem habe ich genau den richtigen Link:
https://www.interlog.com/~muncie/diagnose.html
Es ist zwar eine Muncie-Seite (das sind die 4-Gang Getriebe bis ca. 76), da aber Dein Getriebe (ein Borg-Warner T-10) fast identisch aufgebaut ist, kannst Du die o.g. Diagnose-Hinweise auch verwenden.
Ein neues T-10 kostet in Ami-Land ca. 1400 Dollar - bis das dann hier ist ca. 2000 Euro. Eine Überholung kann u. U. teuer werden - zwar nicht ganz 2000 Euro, aber auf nagelneu bekommt man diese Getriebe bei einer Überholung nicht. Daher ist ein Neukauf u. U. zu empfehlen.
Hier im Hessischen gibt es eine Getriebe-Shop: Heavy-Duties, Rainer Fickus, Tel. 06105-33590. Bei dem habe ich mein Muncie überholen lassen - war OK.
wie Goofy schon schrieb, das Problem ist sehr wahrscheinlich ein Lagergeräusch der Vorgelegewelle. Manchmal ist so ein Geräusch schon durch ein Ölwechsel aus der Welt zu bringen, grade wenn das Öl lange nicht erneuert wurde.
Ansonsten hilft nur zerlegen und instandsetzen oder ein anderes. Aber wenn das Geräusch noch recht leise ist, mußt du noch nicht sofort ran, hat noch Zeit bis zur Winterpause...
Gruß Reiner
Hi Petro77, SilverGer, Goofy, V8Yunkie, Reiner,
erst einmal vielen Dank für die Tipps zu meinem Problem. In dieser Vetten-Gemeinde ist man,denk ich, mal gut aufgehoben. Respekt
Nun zu euren Fragen: wo liegt Fuchstal? neben der B17 ungefähr in der Mitte zwischen
Landsberg am Lech und Schongau.
Jetzt zu den Geräuschen: die tretten auf im ersten, zweiten und dritten auf, im vierten ist alles normal. Es ist kein Quitschen sondern das Hochlaufen von einem ( oder mehreren )
Lagern die rau laufen.
Die Getriebe-Links die angeboten werden beziehen sich nur auf Autmatic-Getriebe und die Seite zu den Tauschgetrieben läst sich gar nicht öffnen.
Ist so ein Getriebe leicht zu überholen oder sollten da nur Profies ran?
Gruß an Alle
Kini
Hallo Kini,
Du bist mit Deinen Getriebegeräuschen nicht alleine.
Bei meinem Muncie ist letztes Jahr das gleiche erstmals aufgetreten.
Geräusche in den ersten 3 Gängen. Im 4. alles okay.
Das hört sich bei mir an wie fahren im Rückärtsgang. Ich habe das Problem noch nicht richtig angepackt und bin interessiert wie sich Deine Probleme lösen lassen. Ölwechsel hört sich schon mal gut an.
@all
ich finde hier im Forum gut aufgehoben zu sein. Bisher konnte ich nocht nichts beisteuern.
Ich bin noch am interessierten Stöbern im riesigen C3-Technikforum.
Viele Probleme der C3 sind oder waren auch schon meine.
Gruß Klaus
Ach schau an, noch ´ne 70er OK! !
Erstmal ein (nachträgliches) Willkommen hier im Forum !!
Apropos "schau an", Klaus, zeig doch mal !
Vielleicht in einem neuen Thread oder in der Galerie, dort findest Du meine auch.
Mein Schaltgetriebe ist unmusikalisch aber hakelig.
Also der Link von mir ist über Muncie-SCHALT-Getriebe... hat der nicht geholfen?
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 3.156 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 5.292 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Simmerring C3 Baujahr 1979 alexc3 2 2.478 19.09.2021, 15:19
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Schaltgetriebe ausbauen jl84 44 18.905 29.11.2020, 19:31
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Automatik auf Schaltgetriebe umbauen Warrior90 4 5.249 27.06.2020, 13:08
Letzter Beitrag: Warrior90
