ATF Temperatur....
Hallo,wie warm wird bei euch das Automatikgetriebeöl bei normaler Fahrweise im Sommer?
Ich habe ungefähr 90 bis 96 Grad,hatte auch schon mal 104. Ist das normal ohne Getriebeölkühler?
Wie sieht das bei euch aus?
mfg.
Hallo, hab ähnliche Werte! Bei warmen Wetter im Stadtverkehr gerne auch mal 105 - 110°!
Kommt mir bekannt vor. Hatte auch so ähnliche Werte. Nach einem länger andauern Stautag (Stop & Go) im Sommer habe ich mich für einen Getriebeölkühler entschlossen.
Grüsse Elton
Ganz normal, würde ich sagen.
Habe noch nie über einen GÖK nachgedacht.
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Solltest Du aber mal, verlängert die Lebensdauer des Getriebes ungemein. Durch widrige Umstände
kann man schnell in noch höhere Temp.-Bereiche kommen, und das quittieren die Getriebe schnell
mit Ausfall,
Gruss RainerR
RaRo
Das sehe ich auch so.
An einem Getriebeölkühler bei der C5 zu sparen ist eigentlich schon fahrlässig, die Dinger kosten ja auch nicht viel.
Es gibt ja genug, die ihr Getriebe kaputt bekommen haben.
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 5.247 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Geschwindigkeit Anzeige geht nicht, Öl Temperatur ... leonidas5.7 8 7.493 16.08.2017, 17:11
Letzter Beitrag: andree
  MN6 oder A4 Temperatur Sensor CustosOnLinux 9 9.119 18.04.2017, 17:30
Letzter Beitrag: vegeta
  Meldung zu hohe Getriebeöl-Temperatur alm-öhi 3 5.074 09.06.2014, 00:23
Letzter Beitrag: MPF
  c5 bauj.2001 temperatur probleme gert weiner 6 5.766 31.03.2014, 20:46
