Wo bekomme ich den Stecker für die "Headlamp-Überwachung" her? (Bild)
Hallo zusammen!
Bau grad die Scheinwerfer fürn TÜV um und da habe ich gemerkt, dass beim Stecker, der am Schalter für die Headlamps dran ist, ein Kabel abgerissen ist, links und rechts. Den Schalter selber habe ich schon bei diversen Händlern gefunden, aber den Stecker finde ich nicht - siehe roter Pfeil.(Hab mir das Bild mal ausgeliehen Engel )
Kann mir da wer weiterhelfen?
Gruß, Günther
[Bild: 12563167qw.jpg]
Hallo Guenther,
schau mal genau bei dem Stecker nach. Ich vermute da sind einfach nur die Delphi Series 59 Quetschverbinder auf die Kabel aufgecrimpt und die Sitzen in der Gummiumhuellung (Spritzschutz). Dann brauchst Du nur neue Stecker aufzuquetschen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Danke!
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 606 09.09.2025, 11:15
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 3.036 01.07.2025, 16:19
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.243 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.584 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  LT-1 Schriftzug - Bild Warrior90 6 2.216 30.07.2024, 11:38
Letzter Beitrag: Warrior90
