Heizanschluss an Ansaugspinne verschließen
bei meiner ist die Heizung abgeklemmt und der Anschluss mit einem Gummistopfen verschlossen. Der Stopfen ist etwas porös und bevor er undicht wird muss der ersetzt werden. Dabei möchte ich lieber einen Metall-Schraub-Stopfen verwenden - k.A. wie das korrekt heisst - als wieder so ein Plastik Teil. Also so einen, wie er mehrfach am Block zum Verschluss von Öffnungen verwendet wird.
Sowas z.B.:
https://www.turbozentrum.de/anschlusstei...n/a-28955/
Mit fehlt allerdings die Gewindegröße für den Anschluss. Nach Durchstöbern der einschlägigen Kataloge denke ich, dass es ein 1/2 Zoll NPT Gewinde sein müsste. Kann das jemand bestätigen oder liege ich falsch?
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Sieht mir eher aus wie 3/4".
Schraub mal raus, dann kannst es mit nem Lineal messen, 1/2" wären 12mm Durchmesser.
3/4" sind ca 18mm.
Hey Markus,
da bin ich auch schon drueber gestolpert. Hier habe ich gelesen, dass ein 1/2 Zoll NPT Gewinde ein Aussendurchmesser von 21,22 mm hat Frage
https://www.gewinde-normen.de/npt-rohrgewinde.html
Ist da an der Stelle Wasserdruck drauf - bei stehendem Motor?
Andreas  bow Tie
1/2 ist richtig Da würde ich auf jedenfall einen Stopfen einsetzen
Da ist heißes Wasser mit druck hinter
Mfg Jörg King
Ok, jetzt hab ich mal gemessen, hab ein 1/2" Stück da und das Gewindeloch hat 18,5mm.
Wär ja auch zu einfach gewesen. Also ists wohl wirklich ein 1/2" Gewinde.
Danke Euch, dann werde ich so einen Einschraubstopfen mal besorgen.
Andreas  bow Tie
Versuch doch erst mal, ob du den eingerosteten Stahlfitting aus dem Alu-intake ueberhaupt rausbekommst, ohne was abzureissen.
Habe das auch mal versucht und aufgegeben. Der Gummistopfen sollte mindestends genausogut halten wie ein Schlauch, der auch aus Gummi ist und auch heisses Wasser abbekommt.
Hey Günther,
danke für den Hinweis. Ich werde aufpassen. Der Air Intake Fitting für die Unterdruckleitung sieht fast genauso aus. Als ich den rausdrehen wollte, um ihn zu ersetzen, hat er sich auch heftig gewehrt und ich hab's aufgegeben bevor ich was kaputt mache. Beim Schrauber hat es dann nur zwei Minuten gedauert und er war lose.
Bei dem Heater Hose Fitting ist Wasser mit im Spiel. Kann sein, dass der noch fester sitzt. Werde ich ausreichend mit Kriechöl oder Balistol vorbehandeln bevor ich versuche den rauszudrehen. Evtl. ist es auch leichter den Versuch bei warmen/angewärmten Motor zu unternehmen.
Hier der Stopfen aus dem Corvette Central Sortiment
https://www.parts123.com/parts123/yb.dll...Z50000050G
Andreas  bow Tie
Mfg Jörg King
Nur der Vollstaendigkeit halber. Die Kunststoff Kappen nennen sich Bypass Caps und gibt es von Dorman als Artikel 02252 in 5/8
https://www.summitracing.com/parts/rnb-02252
[Bild: rnb-02252_oe_m.jpg]
Die haengen in den USA in allen Autozubehoerregalen rum.
Andreas  bow Tie
...ich meine mal hier gelesen zu haben, daß einfaches Verschließen nicht so gut wegen thermischen Problemen im Kopfbereich ist. Ist es da nicht besser, einen Bypass-Schlauch von der Wasserpumpe zum Spinnenanschluß zu legen?
Oder liege ich da falsch?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
  Ansaugspinne / Ansaugkrümmer K.H. 2 1.336 28.08.2024, 17:25
Letzter Beitrag: K.H.
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 3.001 26.08.2023, 09:36
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 4.113 15.11.2021, 15:33
Letzter Beitrag: Waterman454
  Drehmoment Ansaugspinne Thehanseh 2 4.432 03.07.2019, 20:49
Letzter Beitrag: alex
  Adapterplatte für Ansaugspinne C3-1976 2 3.229 20.04.2018, 08:38
Letzter Beitrag: lolly123
