Scheibenwischerwechsel
Smile
Hallo Vette-Fans,
jetzt komm ich mir wirklich einwenig dumm vor.
Hab Vetti neue Scheibenwischer von Bosch gekauft und wollte diese wechseln.
Also Motorhaube auf den Fahrerwischerarm hochgestellt Wischer ab und neuen drauf. Soweit kein Problem.
Doch wie Wechsel ich den Scheibenwischer auf der Baifahrerseite?
Ich kann den Wischerarm nicht hochklappen und komme auch somit nicht an den Klipp zum lösen des alten Wischerblattes.
Mit Gewalt bekomme ich das bestimmt hin doch will dieses Klappgelenk nicht kaputt machen.
In der Bedienungsanleitung steht nichts und im Netz finde ich auch nichts.
Gibt es da eine Wartungsstellung die ich nicht weiß oder stelle ich mich zu blö.. an?
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
Hallo Patrick,
1. Motorhaube auf.
2. Fahrerseite wie von Dir beschrieben.
3. Beifahrerseite: Arm so weit wie möglich anheben, mit kleinen Klingenschraubenzieher von oben schräg die Verriegelungslasche anheben und den Wischer abziehen.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Ist ein bisschen fummelig dumdidum
Mir sagte man, am besten Wischerarm demontieren... Kopfschütteln
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  1. Zündung einschalten (oder Motor starten)
  2. Scheibenwischer betätigen
  3. Warten bis die Wischer fast senkrecht stehen
  4. Zündung ausschalten: Die Wischer bleiben in dieser Position stehen
    [/list=1]
Gruß, Robert Hallo-gruen
Damit ist dir aber nicht geholfen Robert, der Wischerarm lässt sich konstruktionbedingt nicht so ohne weiteres im Gelenk knicken, entweder man geht da mit roher Gewalt dran und versaut sich bei dieser Aktion die ganze Oberflächenbeschichtung oder man demontiert den Wischerarm, ist eine total vermurskte Konstruktion Heulen
Andreas,
bei meinem Auto mache ich das genau so, wie ich es beschrieben habe und ohne Demontage, ohne Werkzeug und ohne Fummelei. Die Vette ist gerade in der Tiefgarage, aber falls sich das Problem nicht anderweitig klären lässt, sehe ich mal nach.
Ich war heute am Auto und habe an die Scheibenwischer gedacht. Ich habe die Bosch Aerotwin montiert und der Wechsel ist ziemlich einfach auch ohne die Motorhaube zu öffnen, bzw. den Arm fast senkrecht zu stellen.
Hier kommen (sehr schlechte, da mit meinem Uralt-Handy erzeugte) Bilder:
1. Aufsicht auf den Wischer auf der Beifahrerseite von vorne (leider spiegeln sich die Wischer im Glas)
2. Verriegelungs-Clip geöffnet
3. Wischer nach rechts aus dem Metallbügel gedrückt
