ceramic coating- wer macht das
weis jemand eine Firma die im süddeutschen Raum Auspuffanlagen caramic coated?
Danke,
OLI
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Wenn Du die Deutschlandkarte umdrehst, sind die ganz im Süden.
---> https://www.exhaust-coating.de/de/ceramic-coatings.html
Obwohl weiter weg, kann ich den Laden uneingeschränkt empfehlen. Was hindert Dich, die Anlage dort hin zu senden?
Danke Dir Frank.
Du hast schon recht- kann ich natürlich auch schicken.
blackvette68
Ayrton Senna
Willst die ganze Anlage beschichten oder nur die Endrohre?
Wenns nur die Endrohre sind kannst das auch selber machen.
Hab schon vieles probiert, aber das einfachste liegt meistens am nächsten! Zwinkern
Hatte zuerst in nem anderen Thread beschrieben wie ich die Endrohre der Serienanlage mit dem VHT Keramik Lack beschichtet habe.
Ergebnis war zwar optisch gut,- hat aber nicht so 100% gehalten.
Wenn du mit der Vette richtig Gas gibst wird das Keramikzeugs zu hart und fängt an den Kanten an abzublättern.
Hab dann für meine B&B Fusion ganz einfach "Holtz Gun Gum" Auspuff und Ofenrohrlack genommen.
Fein mit Nassschleifpapier die Rohre angeschliffen...lackiert und fertig.
Das Zeug hät wie die Pest und kostet so gut wie nix!
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Und wie beschichtest Du Deinen Krümmer von innen?
Es geht hier wohl erst in zweiter Linie um Optik. Hitzeableitung ist gewünscht.
Wenn beschichtet wird, dann achte darauf, dass es keine dunkle Keramik wird. Das geht dann eher nach hinten los. Such Dir einen Laden, der weiß und möglichst dick beschichtet, am besten Aluminiumoxid oder Zirkonoxid.
Danke für euren Input.
Eigentlich off Topic-
Mir gehts hier um die "Endtöpfe" meines Pantera.
Die Fächerkrümmer hab ich beschichtet gekauft- hält perfekt.
Hab vor kurzen eine Anlage mit Gr3 Endtöpfen bekommen und ich will die optisch überarbeiten und dann möglichst konservieren.
OLI
blackvette68
Ayrton Senna
Ernst gemeinte Frage? Schlauch mit Sprühkopf dran, durch den Krümmer schieben, und dann beim Sprühen langsam raus ziehen.
Bei JetHot haben die genug Durchsatz um mit einem Bad zu arbeiten, in das die Teile kommen.
Ich lasse bei JetHot und bei PulverNord beschichten. Die Ergebnisse sind gleichwertig.
Gruß, Till
Ich habe bei einem vendor im US forum gelesen, dass JetHot einen neuen Boss hat und die Preise fuer das coating drastisch erhoeht wurden. Seitdem werden die meisten Headers von Calico oder Airborn beschichtet, sagt dir Calico was? Soll wohl der "preferred" coater von Kooks sein.
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
Bisher wurden die Teile von Kooks an JetHot geschickt. Kann sein, dass sich das jetzt geändert hat. Ich sehe die Leute von Kooks nächste Woche und werde mal fragen.
Gruß, Till
  Kann man sich das antun DonauCorvette 15 2.975 16.07.2025, 23:14
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 5.475 04.12.2021, 13:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  C6 Z06 Nürnberg wer kennt sie ? peterpann 5 5.199 17.11.2021, 21:02
Letzter Beitrag: Kelle
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.379 17.03.2021, 11:11
  Porsche Ceramic Bremsen YouKnowMO 7 9.812 07.12.2019, 14:25
Letzter Beitrag: wolly 108
