ABS Schaltplan 91er ZR-1
Hallo zusammen
Weiter geht es mit der nervigen Fragerei:
Hat jemand einen kompletten ABS Schaltplan für eine 91er ZR-1, den er mir in PDF Form oder wie auch immer zukommen lassen kann?
Da ich das ABS im Fahrzeug belassen möchte, den ganzen anderen Kabelbaum aber ausgebaut habe, würde ich dieses natürlich gerne wieder ordnungsgemäß neu verkabeln und auch eine Kontrolleuchte dafür einbauen.
Vielen Dank für Eure Mühe!!!!
Mfg
Norbert
Hab ich bestimmt ich habe 5 oder 6 originale GM Reparaturbücher ,ich denke ich kann den kram einscannen oder fotografieren.
Gruß Mario
Das wäre super Danke!!!!
Mfg
Norbert
Mfg
Norbert
Ich schau nacher mal wie ich das hinbekomme,ich denke ich hab das was du brauchst.
Gruß Mario
Hab alles was ich brauche Danke sehr!!!!
Mfg
Norbert
Ok ansonsten kann iches auf diese Weise abfotografieren sind allerdings über 50 Seiten alleine nur über das ABS,Fehlersuche etc. wenn noch was fehlt bescheid geben.
Gruß Mario
Hallo zusammen
Hat evtl jemand ein Foto, wie der Verzögerungssensor eingebaut ist? Stecker in oder gegen Fahrtrichtung?
Danke!!!
Mfg
Norbert
Ich hoffe das hilft weiter.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Ja genau das ist es!!!
Danke sehr!!!!!
  91er ZR-1 CCM programmieren speutz 7 6.665 14.11.2024, 08:55
