Rollen-Kipphebel - wirklich sinnvoll?
Ich hab' beim Ventilspieleinstellen mit Erstaunen festgestellt, dass ein Vorbesitzer bei der Motorrevision Rollen-Kipphebel eingebaut hat.
An dieser Stelle m.M.n. nicht sooo sinnvoll, aber interessant, dass es sowas gibt.
Markus
Warum nicht sinnvoll? Das ist doch immer gut (mehr oder weniger) OK!
Nicht so sinnvoll wegen:
1.) größerer Massen
2.) u.U. weniger konstantem Ventilspiel, falls sich das Spiel der Rollen in den Kipphebeln vergrößert
Aber ich habe mit dieser Art Kipphebeln auch keine Erfahrung - deshalb auch dieser thread ;-)
Markus
Irgendwann in einem früheren Leben hatte ich auch mal Rollerkipphebel verbaut, allerdings welche von "Crane".
Nach weniger als 20000km waren mehrere dieser goldigen Teile so weit verschlissen,daß sie ausgetauscht werden mußten. Gott sei Dank wurden die Ventilschäfte nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Ölwechselintervalle selbstverständlich eingehalten, und Sauberkeit beim Zusammenbau sowieso.
Danach habe ich welche von einem anderen Hersteller verbaut mit dem Ergebnis, daß nach ca. 15000km lediglich "einer" dieser Kipphebel ähnliche Spuren aufwies. Mag sein, daß ich zweimal in die Sche... gepackt habe, trotzdem wird demnächst wieder zurück gerüstet auf konventionelles Material.
Reiner
Reiner, wie hat sich denn der Defekt jeweils angekündigt?
Oder hast Du das beim Ventilspieleinstellen gemerkt?
Markus
Solches Pitting hat ich auch schon bei den GM stamped steel rockers.
Dass das bei Rollen noch mehr auftritt, liegt sicherlich an der gereingeren Auflageflaeche.
Zitat:Reiner, wie hat sich denn der Defekt jeweils angekündigt? Oder hast Du das beim Ventilspieleinstellen gemerkt?
Angekündigt hat sich da gar nichts, und gesehen habe ich es, als ich mal wieder am Motorschrauben war. King
Reiner
Zitat:Dass das bei Rollen noch mehr auftritt, liegt sicherlich an der gereingeren Auflageflaeche.
Zu weiche Ventilfedern dann springt der Kipphebel nach
Mfg Jörg King
Auch bei hydraulic Lifters ?
Bei mir führte ich das auf die solid Lifters zurück, da hier die Hebel ja immer erst auf das Ventil knallen, da ja mit Spiel gearbeitet wird.
Oder auch hier zu weiche Federn ?
Hi Günther
Das ist auch bei Hyd. Federn
Mfg Jörg King
  Nach Winterstart Kipphebel gebrochen Drank 7 18.301 27.02.2019, 03:12
  Rollen-Kipphebel hanktohendrix 1 2.464 08.11.2015, 22:35
Letzter Beitrag: jörg
  Upgrade L75 auf L76 - sinnvoll? hanktohendrix 2 3.139 19.02.2012, 07:49
Letzter Beitrag: Mikey
