Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Mal abgesehen von der scheinbar von Altersstarsinn getragenen, zum wiederholten mal kommende stumpfen Antwort , meine C5 ist das Beste, ist schon das Meiste geschrieben.
Von der Problembeschreibung ist es die Batterie oder fehlende Masse.
Kann schon eine nicht richtig sitzende Batteriepolklemme sein, aber auch ein loser Massepunkt, zB. im Beifahrerfußraum. Kann Dir bei jedem Auto passieren, mußte leider suchen.
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): C2 Coupe
Baujahr,Farbe (2): 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : Grand Cherokee, Smart for2, Renault Captured
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Zitat:Original von RainerR
Unglaublich, was mit den High-Tech Karren dauernd passiert,
Gruss RainerR
Sowas passiert nicht dauernd, sondern in Einzelfällen. Und das gab es beim Käfer und anderen Autos vergangener Generationen auch schon. Nur war die Fehleranalyse dort, wegen der rudimentären Technik, einfacher.
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
Unglaublich,
Gruss RainerR
du auch
Stefan
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Das häufigste Problem beim Batterietausch oder bei entladener Batterie ist,das der Wagen nicht weiß ob Jemand berechtigten Zutritt hat.
Dafür sollte man die Türen und den Kofferraum verschließen wenn man die Batterie abklemmt und nach ca. 15 Min. wieder anklemmt.
Dann mit der Fernbedienung öffnen und der Wagen sollte wieder starten.
Wird die Batterie gewechselt oder an und abgeklemmt bei offener Türe,weiß das Body Control Module nicht ob Jemand berechtigt den Wagen geöffnet hat.
Und dann springt der auch nicht an,weil der Remote Door Lock Receiver den Wagen nicht freigibt und das BCM das Starter Relais nicht aktiviert.
wenn der Schlüssel in der Nähe ist müsste das Auto eine Berechtigung erkennen oder nicht Werner?
W...
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:Dafür sollte man die Türen und den Kofferraum verschließen wenn man die Batterie abklemmt
Moin Werner,
wie macht man das dann am besten bei einer Z06 oder GS Coupé - endoskopisch?
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Dann reicht es aus die Kabel am Sicherungskasten zu trennen .
Damit trennt man das BCM von der Spannungsversorgung.
Die Verschraubung ist die mit der M8er Mutter unter dem Sicherungskastendeckel.
Themen: 37
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017, gelb
Hallo Nori
Die Fehlermeldung "Service Column Lock" weist auf ein Problem der Lenkradverriegelung hin.
Das gleiche Problem hatte ich nach der allerersten Fahrt mit meiner damals neuen Corvette. Habe damals auf Anraten meines Händlers auch die Batterie getauscht, aber ohne Erfolg. Schlussendlich wurde die Corvette abgeholt und repariert. Ist wohl ein Elektronikteil, dass die Lenkradverriegelung steuert.
Mogo
Motoren sind wie Frauen: Wenn man die volle Leistung abrufen will, muss man sie vorher richtig warm machen.
Themen: 5
Baureihe: C 6
Baujahr,Farbe: 2008, gelb
Baureihe (2): 2010, silber
Baujahr,Farbe (2): BMW 330 d
Hallo Corvette-Fans,
vielen Dank an Euch für Hinweise zu meinem Ploblem. Insbesondere herzlichen Dank auf diesem Wege an Frank von der Servicebox in Mülheim, der mir den Rat zur Lösung des Problems gegeben hat.
Warscheinlich kennt Ihr alle die Lösung. Trotzdem einmal die Beschreibung:
Kofferraum und Motorhaube schließen,
Fernbedienung mit Tasten nach rechts gerichtet in das Fernbedienungsfach im Handschuhfach legen,
Türen schließen,
Ganghebel auf Parken (bei Automatikmodell),
Lenkradschloß einrasten,
linker Knopf unterhalb der Starttaste drücken,
rote Diode leuchtet auf,
Start des Motors danach möglich.
Ich hoffe, dass auch künftig manche Probleme so einfach zu lösen sind.
Gruß Nori48
Themen: 37
Baureihe: C 6 Convertible
Baujahr,Farbe: 2006 Velocity-Yellow
Kennzeichen: RE - C 606
Baureihe (2): C 3 Pace Car 25 Anniversary
Baujahr,Farbe (2): 1978 Black / Silver
Kennzeichen (2): RE - CO 378 H
Baureihe (3) : C 4 35 Anniversary
Baujahr,Farbe (3) : 1988 Triple White
Kennzeichen (3) : RE - CO 488 H
Hallo Nori48
na siehst du - ist doch alles gut geworden
Wenn du Lust hast, schau doch heute abend mal am Ruhrpark, BO
vorbei - du findest einen großen Teil der Vette-Fahrer an der Eisdiele
am Wendehammer (McDonald) - ist ja fast ein Heimspiel für Dich
Sonnige Grüße aus RE
