Themen: 108
Baden Württemberg
Baureihe:
C 1
Baujahr,Farbe:
1960 rot
Kennzeichen:
TUT-C 760 H
Baureihe (2):
Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1957 Rot
Baureihe (3) :
Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) :
2 x Fiat X 1/9
Hallo. brauche Hilfe.
immer wenn ich nach dem Volltanken meiner C 1 in eine Rechtskurve fahren, verliere ich auf der Tankstutzenseite massiv Benzin.
Ist mir bei der schwäbischen Alpausfahrt am 30.9.12 über einen längeren Zeitraum, bis etwas 3/4 der Tankes passiert.
Allerdings tritt dies nur bei etwas forschere Fahrweise auf. Die Ursache ist mir schon klar, aber was kann ich dagegen tun?? Kann ja nicht normal sein!
Danke für die Hilfe
Dieter
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hat der Tankdeckel denn einen Dichtring, den man ersetzen könnte ?
Themen: 236
Überprüfe sicherheitshalber auch mal das Gummistück zwischen Tank und Einfüllrohr. Das kann rissig sein und einiges an Sprit durchlassen.
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 108
Baden Württemberg
Baureihe:
C 1
Baujahr,Farbe:
1960 rot
Kennzeichen:
TUT-C 760 H
Baureihe (2):
Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1957 Rot
Baureihe (3) :
Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) :
2 x Fiat X 1/9
Hallo Günter,
ich glaube der Sprit läuft am schwarzen Entlüftungsschlauch raus !!
Dieter
Themen: 108
Baden Württemberg
Baureihe:
C 1
Baujahr,Farbe:
1960 rot
Kennzeichen:
TUT-C 760 H
Baureihe (2):
Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1957 Rot
Baureihe (3) :
Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) :
2 x Fiat X 1/9
Hallo Uli,
das wurde bereits vor einem Jahr wegen Risse ersetzt.
Diete
Themen: 2
Baureihe: C1-C3
Baujahr,Farbe: Bj58 rot-weiß,BJ68 bronze
Kennzeichen: ka-07099
Hallo Namensvetter!
wenn der Tankdeckel nicht dicht ist,dann sieht es in der Einfüllstutzenöffnung so aus als ob aus dem Entlüftungsschlauch Sprit raus käme, oder die Schlauchschellen von Gummistück zwischen Stutzen und Einfüllrohr sind nicht richtig fest angezogen. Gruss Dieter
Themen: 82
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Dieter, das Problem ist dein Tankdeckel! C1en von Mitte 1957 - 1962 hatten
unbelüftete Tankdeckel.
Kauf dir diesen
hier vom Mini und du wirst keinen Sprit mehr verlieren.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Bei Andrea's 58er ist auch der Tankdeckel der Übeltäter. War eindeutig zu sehen, als ich das Auto vor kurzem auf der Beifahrerseite aufgebockt habe....
Gerade überlege ich noch, wie ich diesen $§%$****-Deckel wieder dichtkriege, da kommt der Tipp mit dem Mini-Tankdeckel genau passend. Vielen Dank dafür!
Themen: 108
Baden Württemberg
Baureihe:
C 1
Baujahr,Farbe:
1960 rot
Kennzeichen:
TUT-C 760 H
Baureihe (2):
Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1957 Rot
Baureihe (3) :
Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) :
2 x Fiat X 1/9
Danke für die vielen Tipps.
Werde berichten !!
Dieter
