Wie sauber sollte eine Drosselklappe sein ?
Smile
Habe zwei Fragen:
1. Wie sauber sollte die L98 Drosselklappe von innen sein ?
Ich habe da so seeeehr schwarzen Gammel gefunden (war auch am IAC).
2. Hat die 91er L98 ein Cold Start Valve ?
Da wo es laut Haynes sein sollte ist nix.
Hallo, das cold start valve müsste links hinten, also beim 5 ten--7ten zylinder sein, es geht von der ringleitung ein rohr da hin
mfg axel
kfz-holzer.de
Hallo Eike ,
ab Baujahr 89 gibt es kein Kaltstartventil mehr.
Meick
und zur ersten Frage ->
hatte ich auch, alles schwarz bis ins Saugrohr.
Kommt angeblich vom Kurzstreckenfahren, aber ich vermute, dass es an der Abgasrückführung liegt.
Habe die Drosselklappensteuereinheit ausgebaut und gesäubert
(Ist easy - mit Bremsenreiniger geht die Ölkohle/Russablagerung gut weg, -> aber neue Dichtungen verwenden!!!).
Erfolg: besserer Leerlauf, da die Ablagerungen an den Drosselklappen beim Endanschlag störten.
Gruß Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
hi all
die schwarzen rückstände kommen von der zylinderkurbelgehäuseentlüftung,
denn die öldämpfe werden wieder in den ansaugtrackt geleitet.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
  Drosselklappe ausbauen und reinigen Nikitos 9 1.799 28.02.2025, 11:18
Letzter Beitrag: Nikitos
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.432 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.955 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 5.329 10.10.2022, 23:03
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 4.701 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
