C6 Inspektion im Raum Oberfranken - Erfahrungen?
meine Vette braucht nun ihre erste Inspektion! Zumindest die erste seitdem ich sie besitze (45tkm).
Kennt einer von euch hier im Raum Bamberg/Coburg jemanden dem man da vertrauen kann?
Wäre nett wenn mir jemand ein paar Empfehlungen geben könnte!
Man will ja sein bestes Stück nicht jedem X-beliebigen in die Hände geben Feixen OK!
Danke für eure Hilfe Prost!
Da gibts nur eine Adresse:
Dietz in Ebern - nach Wolfgang Stretz fragen.
Bin selbst am Donnerstag Vormittag dort - meine C6 tut sich schwer, die richtige Temperatur im Innenraum zu halten. Erst zwischen Voreinstellung 27-28 Grad wirds angenehm.
Gruß Thomas
Hi Thomas,
danke für die Info!
Ebern klingt gut, ist ja gleich um die Ecke. Werde morgen gleich mal dort anrufen und einen Termin ausmachen.
Hm bei mir ist es ähnlich, habs eigentlich meistens auch auf 28°C stehen.
Wenn ich das auf 22°C stelle, werden das bei mir im Innenraum gefühlte 12°C Grübeln
Wenn ich die Klimaanlage bei eingestellten 23 Grad und außen 16-18 Grad ausschalte, bläst sich die Lüftung die Lunge aus dem Leib, obwohl es innen schon längst 23 Grad hat. Als ob das Teil meint, das Auto auf 15 Grad runterkühlen zu müssen.
Entweder spinnt der Innenraum Temperaturfühler oder das gesamt Bedienteil ist Schrott.
Schaun wir mal.
Gruß Thomas
Achso ok, bei mir stellt sich das ein bisschen anders dar.
Die Lüftungssteuerung funktioniert und reaguliert richtig. Allerdings kann die tatsächlich eingestellte Temperatur nicht stimmen. Es ist immer mindestens 5°C kälter im Innenraum, als ich eigentlich eingestellt habe.
Bin neulich Nachts 1h bei einer Außentemperatur von 6°C gefahren - da musste ich dann im Innenraum auf 30°C stellen, sonst hätte es mich gefroren Kopfschütteln
So ists bei mir mit eingeschalteter Klimaanlage auch - bei 6 Grad außen braucht man dazu allerdings keine Klimaanlage, da reicht die Außentemperatur zum frieren.
Ich muß zwr keine 30 Grad einstellen - bei mir langen 28 Grad. Stelle ich 23 ein, hohe ich mir eine Erkältung.
Was hast Du für genaues Baujahr? Meine wurde Ende 2009 gebaut. Evtl. ein Bug, der eine komplette Serie betrifft.
Gruß Thomas
Bei mir ist das selbst bei ausgeschalteter Klimaanlage so, zumindest dann wenn es draußen relativ kalt ist.
Hab die Klimaanlage praktisch sowieso fast nie im Betrieb, da es ja sowieso immer kalt genug in der Vette ist
Feixen
Meine wurde Ende 2008 gebaut, also 1 Jahr älter als deine.
Hallo Thomas,
ich wollte mal nachfragen was am Do. bei dir wegen der Lüftung rausgekommen ist?
Ich hab meinen Termin nächsten Mittwoch.
War der typische Zahnarztbesuch - den ganzen letzten Donnerstag und auch in Ebern funktionierte alles bestens. 22 Grad eingestellt, keine erhöhte Gebläsegeschwindigkeit, keine eiskalte Luft aus den mittleren Düsen.
Mit dem Tester war auch kein Fehler auslesbar.
Bei der Fahrt am Wochenende davor (knapp 1.000 km) wurde es unter 27 Grad Voreinstellung saukalt im Auto.
Muss weiter beobachten.
Gruß Thomas
  Erfahrungen mit Trackday Versicherungen? TB82 47 20.938 02.07.2025, 17:36
  Werkstatt Raum Freiburg / Schwarzwald Chris427 2 3.922 15.05.2022, 16:55
Letzter Beitrag: Chris427
  Erfahrungen NewGMParts icke! 2 4.111 14.02.2021, 15:42
  Gutachter im Raum München für Unfallschaden an C3 mevely 8 8.179 08.10.2020, 00:51
Letzter Beitrag: mevely
  Erfahrungen mit Autoverkauf nach Frankreich? Mainhard 11 25.345 28.08.2020, 22:50
Letzter Beitrag: PG
