Temperaturen
Bin seit gestern begeisteter Corvettefahrer.
Es handelt sich um eine 74´er 454 Big Block.
Nun meine Frage:
Was für Temperaturen sind bei Wasser und Öl normal, bei gemütlicher fahrt?
Mfg
Burkhard
Herzliche Grüße
Burkhard
Guten Tag und welcome...
Wasser sollte so zwischen 80 und 92 Grad, das Öl bei 90 bis 95 Grad liegen. Dann ist alles im grünen Bereich.
Und immer schön den Big Block pflegen, das ist eine vom Aussterben bedrohte Spezie.
Vielen Dank für die Prompte Antwort
Herzliche Grüße
Burkhard
Oh warte nur, da kriegst Du noch viel mehr...
Wahrscheinlich auch andere Meinungen.
Ja das denke ich auch Großes Grinsen
Meine Öltemperatur liegt bei ca. 100 - 120 Grad, wasser o.k.
Bahnt sich da evt. ein Problem an ? Heulen
Herzliche Grüße
Burkhard
Hallo Perche ! Erst mal Willkommen im Forum ! Das mit den hohen Öltemperaturen hatte ich auch mal, allerdings ging es bei meinem Baby einher mit ebenso hohen Wassertemperaturen ! Der Grund war ein durch Ablagerungen verstopfter Wasserkühler ! Wie ist denn die Kühlung bei deinem BB geregelt, hast du einen Zusatzölkühler oder ähnliches was unter Umständen den reibungslosen Kreislauf stört ????
Hoffe mal für Dich, dass es nichts ernstes ist ! Gruss Al.....
Hallo Al.....
Ja habe einen zusätlichen Ölkühler drin.
Herzliche Grüße
Burkhard
Hallo Perche und willkommen an eine weitere ´74er (und natürlich deren Fahrer!!!).
Ich hab zwar nur einen SB, aber bei mir ist Wasser max. 90°C und Öl so um 95°C (mit Ölkühler).
Nur so ein Gedanke, aber die Temperaturanzeige Öl geht bei Dir auch korrekt?
Wo sitzt denn der Geber?
Flo
[Bild: ycm.gif]
Hallo Flo
Kann ich dir leider im Moment nicht beantworten muss erst nachschauen.
Aber, spielt das eine Rolle?
Perche
Herzliche Grüße
Burkhard
Hallo Burkhard, willkommen im Forum !
Wie liest Du die Öltemperatur ab - hast Du ein Zusatzinstrument verbaut ?
Bei meinem 70er 454 BB läßt sich die Wassertemp nur schwer über den Strich zwischen 100 und 210 "bringen" - siehe Bild. Muß mich mal darum kümmern welcher Thermostat verbaut ist.
[Bild: kons1.jpg]
Rainbow Motor geht im Leerlauf bei hohen Temperaturen aus HDVette53 6 5.131 09.06.2014, 20:00
Letzter Beitrag: HDVette53
  Öl Temperaturen 454 C 3 64 18.156 21.07.2007, 19:35
Letzter Beitrag: MadTom
