Motor geht während der Fahrt aus
Das war gestern nicht so prickelnd.
Mitten in einem Autobahnkreuz ging der Motor während der Fahrt einfach aus.
Kein Zündfunke mehr. Heute morgen springt er wieder an und läuft als wenn nichts gewesen sei.
Bekanntes Thema?
OT zum Image unserer alten Ladys:
Nach wenigen Minuten kam die Autobahnpolizei und sicherte uns an dem sehr kritischem Standort.
Die Grünen - ach ne sind ja jetzt Blau - stiegen aus und kamen zu uns.
Erster Kommentar: Mein Gott ist das ein schönes Auto - darf ich mal anfassen?
Logischerweise durfte er - und strich mehrfach seufzend über den Kotflügel.
Ein schönes Erlebnis. OK!
Morgen Wolfgang,
hier kann´s die Zündspule sein, diese kannst Du mir einem Ohmmeter mal durchmessen, oder aber was ich noch eher Tippen würde, das der Kondensator im Zündverteiler hin ist.
Diese trocknen in den Jahren ein und gibt es kein Zündfunken mehr.
Um an den Kondensator heranzukommen, machst Du die Verteilerkappe ab, ziehst den Verteilerfinger ab unbd schraubst die Grundplatte ab. Da drunter findest Du dann den Kameraden.
Good Luck
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Könnte auch das gleich Problem wie bei Martin sein, der Draht an der Zündspule war gebrochen und je nach Vibration vom Motor gabs keinen Kontakt mehr.
Kannst Du genau gleich herausfinden, Verteilerkappe runter und nachschauen. Zwinkern
Gruß Robert
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.792 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.070 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.152 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.927 30.07.2025, 10:41
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.438 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
