Überrollbügel / Käfig
hat jemand für einen Überollbügel bzw. Käfig für die C3 eine Empfehlung?
Danke
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Meinst du ne Käfig für dein Cabrio ?
Überrollbügel der B-Säule gibts in verschiedenen Ausfürhungen, wobei die meisten nur DEko sind und eigentlich gedacht sind, um 6 Punktgurte daran zu befestigen.
Um einen ordentlichen Überrollbügel zu montieren, wird der Gepäckraum ( lustig ) , recht schwer in Mitleidenschaft gezogen und der müsste dann auch durch den Gepäckraumboden am Chassis verschweisst werden. Im US Forum hat jemand einen solchen mehr oder weniger effektieven Bügel so angebracht. war aber clever und hat nur kurze Rohre ans Chassis verschweisst, die dann beim Montieren der Karosse im Gepäckraum herausstanden und dort als Aufnahme für den Bügel dienten.
Das Projekt MERLIN aus Seattle war recht gut dokumentiert für einen solchen Bügel, der dann auch einen Überschlag abfangen würde.
Nen Käfig im Cabrio kan ich mir nicht vorstellen.
Hier mal ein Bild eines üblichen Rollbars.
Günther,
ja für mein Cabrio. Ich dachte an einen Überrollbügel mit einer Strebe an der Tür vorbei Richtung
A- Säule.
Wegen der Befstigung muß wohl die Karosserie vom Ramen?!
blackvette68
Ayrton Senna
Hier -> https://www.airl88.com und bei den Links unten auf der Seite
kannst Du einige Beispiele sehen und erahnen.
Hallo-gruen , ........
Hier noch ein Scan eines Käfigs :
Zitat:Original von Blackvette68
... Wegen der Befstigung muß wohl die Karosserie vom Ramen?!
Vor allem muss sie nachher wieder drauf, das wird spannend...
Popcorn
Meinst Du, so ein Überrollbügel mit einer A-Säulen Verstrebung lässt sich irgendwie einigermaßen in das Erscheinungsbild einer C3 integrieren?
Ich hab da jetzt aus dem Stehgreif wohl einfach zu wenig Fantasie.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Sieht nicht nur furchtbar aus, wird auch furchtbar eng im Auto,
Gruss RainerR
RaRo
Aus optischen Gründen wird man eine Käfig wohl kaum verbauen. dumdidum Hallo-gruen
HI
Kommt natürlich auch sehr darauf an, warum oder wofür Du einen Überrollkäfig/-bügel willst!
Wenn Du das Fahrzeug im Rennsport einsetzten willst, würde ich mir einen FIA Käfig bauen lassen.
Wenn es um die Rennsportoptik, die Montage von Hosenträgergurten geht und vielleicht Einsätze bei Slaloms etc. , dann kann es sicher einfacher sein.
Ich habe einen Bügel in meinem Cabrio, den habe ich leider erst nach der Restration eingebaut, weil sich das Reglement für Autoslaloms in der Schweiz geändert hat (vorher war ein Hardtop ausreichend).
Habe Halter fest mit den Chassis an 4 Punkten verbunden, der Bügel kann Dann aufgesetzt werden und mit Schrauben fixiert werden.
Ich konnte den Bügel als Gebrauchtteil kaufen, es wurden in der Schweiz in der 80er Jahren einmal eine kleine Serie von jemanden gefertigt. Leider wird es wohl kaum mehr etwas auf dem Markt geben.
Good Luck mit Deinem Projekt.
Stephan
[Bild: SwissC3.jpg]
HI
Stephan
[Bild: SwissC3.jpg]
Coole Bilder!
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
  Überrollbügel für C3 convertible Günni 18 7.114 05.01.2004, 10:37
Letzter Beitrag: Günni
