Motorhaube entriegelt rechts nicht
jetzt hat es auch mich erwischt.
Meine Motorhaube entriegelt rechts nicht mehr.
Die linke Seite springt einwandfrei auf, die rechte sitzt bombenfest in der Verriegelung.
Der Zug ist noch intakt, ich kann aber nicht erkennen ob er rechts auch noch den Verschluss betätigt.
Die Suchfunktion gibt nur Tipps für die C3 her, dort funktioniert der Mechanismus aber anders herum, d.h. die Zapfen sitzen an der Haube.
Hat jemand einen guten Tipp, wie ich die Haube wieder aufbekomme?
Gibt es auch die Möglichkeit von unten oder durch Öffnungen in der Spritzwand den Mechanismus zu betätigen?
Habt ihr noch andere Ideen?
Vieln Dank schon einmal für eure Hilfe.
StefanGroßes Grinsen
Hallo Stefan
ruf doch mal den Wolfgang Stärk an.
Viel Erfolg!
Chris
[Bild: 5054014.jpg][Bild: 5566849.jpg]
Hi Stefan
da hast Du aber Glück, denn es ist sehr einfach zu lösen.
Von unten zwischen Rahmen und Auspuff hochsehen. Zur Not das Dreiecksblech wegnehmen, dann hast Du mehr Sicht- und Operationsspielraum. Dort wirst Du die Rückholfeder und den Bowdenzug sehen. Mit einer langen Stange oder Besenstiel versuchen den Riegel zu packen. Der braucht nur eine kleine Bewegung in Richtung öffnen, schon springt die Haube auf.
Have fun.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Und zu meinen Kindern sag ich immer:
Mach doch mal die Augen auf!
Die Lösung war so einfach nachdem ich mir das Ganze mal außerhalb der dunklen Garage im Tageslicht angeschaut habe:
Aber seht selbst:
Ursache
[Bild: 11896252dh.jpg]
und provisorische Lösung
[Bild: 11896253tv.jpg]
Ja, ihr dürft mich beschimpfen Knutsch
Trotzdem vielen Dank für eure Lösungsvorschläge.
Ist nicht ganz numbers match Grübeln , aber passt schon. Großes Grinsen
Und wo bekomme ich jetzt eine 65er matching numbers Bigblockhaubenentriegelungsdrahtabschlussklemme her?
Kissimmee 2013? Grübeln Aber lass Dir keinen Nachbau andrehen. Narr
Hallo Stefan,
solltest Du später einmal einen neuen Bowdenzug montieren, so schneide den Draht nicht zu kurz ab. Bei meiner Haubenentriegelung habe ich nach der Klemme den Draht nochmals umgebogen, so daß ich die Klemme nicht verlieren kann und noch deine zusätzliche Sicherung habe.
Die Idee mit der Lüsterklemme ist ganz gut, da zwei Schrauben für die Klemmung zuständig sind.
Henry Patriot
Ja, schon gut, aber häßlich und nicht nm dumdidum
Also auf nach Kissimmee Yeeah!
@ Stefan
kommst Du morgen mit Deiner C2 nach Regensburg zum Stammtisch?
Meine ist noch nicht ganz fertig und da könnte ich mal ein bischen vergleichen.
Stefan
Vette Grüße
Stefan
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 2.978 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 2.628 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 3.440 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Nicht für MN Fans perlen 7 4.153 18.03.2023, 13:42
Letzter Beitrag: perlen
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 3.864 12.02.2023, 13:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
