Themen: 53
Hallo.
Die orig. C5-Bremse ist definitiv unterdimensioniert.
Aber wenn ich an meinen 500SL (r129) denke, graut es mir.
Bis Bj.92 wurde die sogenannte "Müllbremse" verbaut.
Diese war so extrem schlecht, daß ich dafür keine Worte finde.
Als ich dann auf die C5 umgestiegen bin, empfand ich deren Bremse einfach nur Hammergeil.
Es sind also nicht nur die Amis, die an den Bremsen sparen
Beim SL hab ich auch sehr viel mit anderen Scheiben und Belägen herumexperimentiert.
Dabei hatten die Original-Beläge noch einigermaßen Gripp in kaltem Zustand.
Einmal aber von 100 auf 0 abgebremst hieß es dann erst mal 5 Minuten abkühlen
lassen bevor sich wieder eine Bremsleistung einstellt.
Die Green-Stuff Beläge hatten dann in heißem Zustand eine wesentlich bessere Bremsleistung.
Im kalten Zustand dafür deutlich schlechter als Serie.
Lg. André
Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007;Black
Baureihe (2): Black
Baujahr,Farbe (2): Hyundai i10
Kennzeichen (2): GG-
Hallo Vette-Fans,
hatte mir heute mal die Zeit genommen um alles prüfen zu lassen und 2 Meinungen einzuholen.
Die erste obwohl ich da ja gar nicht gerne hingehe, bei ATU.
Sorry, ich habe da mal ein Frage: Meine Bremsen haben letzten nicht so gegriffen wie ich es kenne.
Die Geschichte erzählt und ab mal auf die Bühne. Räder runter und mal nachsehen.
Wir können nichts feststellen, alles OK.
Wie sieht es mir der Bremsflüssigkeit aus?
Ok schauen wir mal nach. Räder wieder drauf, Auto runter.
Machen sie doch mal bitte die Haube auf, OK Tür auf und Hebel ziehen.
Der Meister steht vor dem Fahrzeug und will die Haube von vorne öffnen. Äh, Hebel ziehen, hab ich doch die Haube geht nicht vorne auf sondern wird nach vorne geöffnet. Achso, OK. Dann mit einen Gerät ähnlich dem für die Kühlflüssigkeit angesaugt, nee alles OK. Ok was mach ich jetzt?
Man könnte die Belege wechseln ist aber nicht Notwenig. Wie ATU will kein Geld verdienen? Die kenn ich da ganz anders. Was macht das jetzt? Nichts wir haben ja nichts gefunden, sie können fahren.
Na dann fahr ich doch mal zu einem bekannten, der Prüfingenieur ist.
Hi ich hab eine Problem, kannst du mir mal helfen? Also Geschichte erzählt und er gleich dann sind die Scheiben fertig und auch die Beläge musste alles erneuern aber wir schauen mal. Also Vetti auf die Bühne nur mal ein Stück, Räder zuerst gedreht, ne da ist nichts, also mal die Räder runter nachdem er mit der Lampe alles durchleuchtet hat. Die Bremsscheibe mal drehen ob da was schleift, nee alles OK, Belege sind OK, keine Verfärbung der Scheibe keine Hitzerisse und Grat hast du auch keinen, also von der Seite ist alles OK. Ich schau mal hinten, nee auch alles OK, hast du die Flüssigkeit mal gewechselt, ja laut meinem Vorbesitzer und Autohaus Dello, ja wurde alles im Januar gemacht. Ok wir machen da mal wieder die Räder drauf und machen mal Bremsentest.
Patrick da ist alles OK und die C6 hat sonst gute Bremsen, bist du dir sicher dass die Karre nicht Richtig gebremst hat. Ich hatte das Gefühl, was soll ich jetzt machen? Fahr nicht wie ein Verrückter! Dann hast du auch nicht so ein Problem. Nee mal im Ernst, ich kann nichts finden, ist wahrscheinlich mal warm geworden aber das kommt vor. Kannst dir alles erneuern lassen oder die von der Z06 die passt. Musst du aber nicht. Fahr einfach weiter und sag Bescheid wenn du Hilfe brauchst.
Na dann schau ich mal, fahre am WE ins Saarland&France und hab dann so um die 1000 Km um weitere Erfahrungen zu sammeln. Muss mir mal Gedanken darüber machen ob ich bereit bin viel Geld in eine andere Bremsanlage zu investieren oder weiter zu sparen auf eine Z06-Bremsanlage mit Karosse und allem was dazugehört.
Somit vorerst allen Dank und immer reichlich Platz zum vorausfahrenden.
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
Themen: 47
Baureihe: C6-Z06 K 650
Baujahr,Farbe: 2008, black pearl
Baureihe (2): 2003, Gulf Lackierung
Baujahr,Farbe (2): Hummer H2
Baureihe (3) : 1991, schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Mercedes 500 SL
Patrick,
ich hatte kürzlich, bei einer nächtlichen Stammtisch-Rückfahrt (ich war nüchtern!!!), eine ähnliche Situation wie Du.
BAB A3 zwischen Köln-Heumar und Lohmar.
Sehr lange, leicht ansteigende Gerade, 3-spurig, weinig Verkehr, nachts um halb eins.
Ich auf der linken Spur mit nur knapp 280 unterwegs (es wäre mehr möglich gewesen) Alles vor mir frei!
In der Mitte, in weiter Entfernung, zwei Fahrzeuge hintereinander. Keine Ahnung, wie schnell / langsam die dort fuhren...
Ansonsten kaum Autos davor und dahinter.
Zum Glück ahnt man ja manche Dinge kurz bevor sie geschehen...
Als ich den beiden Autos schon deutlich näher gekommen war, zog der hintere Wagen (Idiot!!!!) auf die linke Spur raus, um den vorderen Wagen zu überholen!
Wie weit ich noch weg war, konnte ich in dem Moment nicht schätzen, musste aber unter vollem Pedaleinsatz von 280 auf 160 schnell und heftig runterbremsen.
Zu Beginn der Bremsung kam die Wirkung auch sehr gut, aber ich musste kräftig auf dem Pedal bleiben, weil sich der Abstand zum Fahrzeug vor mir auf meiner Fahrbahn dennoch rasant verkürzte!!
Aber das Pedal wurde immer weicher und die Bremswirkung lies spürbar nach, so dass ich intuitiv nach einem Plan B suchte, um nicht schlimmstenfalls in die Autos vor mir zu knallen.
Ich hätte mit einem beherzten Rechtsschlenker außen dran vorbei gekonnt, weil dort genug Lücken waren...., aber es ging auf der linken Spur doch noch gerade gut. Ca. 2 Fahrzeuglängen dahinter fand ich mich bei ca. 160 km/h ein. (Jaaaa, ich weiß! Abstandsverstoß...)
Das Herzchen klopfte ein wenig schneller, aber es war gut gegangen.
Doch meine (Z06!)Bremse hatte mich enttäuscht!
Das hatte ich nicht erwartet, dass sie bei 280 auf 160 so schnell schlapp macht.
Zumal ich sogar auf dem Nürburgring Grand Prix Kurs mit der Bremswirkung, am Ende der Start-Ziel-Geraden von ca. 220 auf 60 km/h, zufrieden war. Wobei ich dort natürlich vorausschauend und kalkuliert verzögert habe.
Auf jeden Fall habe ich aus der Sache gelernt und werde bei der nächsten Stammtisch Rückfahrt noch später nachts nach Hause fahren.
Dann wird die Strecke nämlich hoffentlich noch freier sein...!
Schöne Grüße,
Hansjörg
Themen: 11
Baureihe: C6-Z06
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz
Kennzeichen: S-Z06
Baureihe (2): 1992 Maritimblau
Baujahr,Farbe (2): Porsche 964 RS
Baureihe (3) : 2014 Diamond-Black
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Grand Cherokee
Zu bedenken ist auch,daß man bei 300km/h ca 83m pro sec. zurücklegt. Da kommt schon eine beträchtliche Strecke zusammen, die man nicht unterschätzen darf.
Gruß Norbert
Themen: 11
Baureihe: C6-Z06
Kennzeichen: S-Z06
Auch wenn die Bremsen nicht richtig eingefahren wurden taucht dieses Phänomen auf.
Themen: 48
Baureihe: C 4
Baujahr,Farbe: 1988 darkred
Baujahr,Farbe (2): W212
Mit der Lichthupe ein Signal geben,
um den Überholvorgang deutlich zu machen, ist zulässig
Themen: 170
Baureihe: C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe: 2004, Lemans-blue
Mick,
ist es nicht inzwischen verboten und man darf nur mit dem Setzen des Blinkers sein Vorhaben deutich machen?
EDIT: Im Internet gefunden!
Warum die Lichthupe oft als Nötigung verstanden wird
Was jedoch wichtig ist: Wird mit Fernlicht geblinkt, so dürfen laut Paragraph 5 Abs. 5 der StVO entgegenkommende Fahrzeugführer nicht geblendet werden. Trotzdem wird die Lichthupe von vielen Verkehrsteilnehmern als Nötigung und Bedrängung verstanden. Dies ist allerdings nicht ganz richtig. Es kommt vielmehr auf den Zusammenhang an, in welchem die Lichthupe eingesetzt wird. (Kennen Sie die wichtigsten Regeln auf der Autobahn?)
Höcker, Jurist und Autor verschiedener Werke rund um das Thema "Rechtsirrtümer" informiert in einem Interview mit "Focus", dass es lediglich ein gängiges Vorurteil sei, dass der Einsatz der Lichthupe zugleich auch eine Nötigung ist. Es handelt sich nämlich nur dann um eine Nötigung, wenn Drängeln bzw. dichtes Auffahren hinzukommt.
Friedel
Themen: 24
Baureihe: C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe: 2011 -rot-
Kennzeichen: H-GM 707
Baureihe (2): 2008 -schwarz-
Baujahr,Farbe (2): Mustang GT
Kennzeichen (2): H-GM 7
Baureihe (3) : 2011 -schwarz-
Baujahr,Farbe (3) : Suzuki Grand Vitara
Kennzeichen (3) : H-GM 1963
zusammen !
Da kommen zwei Dinge zusammen. Der Abstand zum vorderen verringert sich rapide,- und die Bremse heizt sich bei solchen Manövern dann sehr schnell auf. Das ist anders wie auf dem Kringel. Das kann man da viel besser kalkulieren. Oft ist die Geschwindigkeit schon vorher an Kurven ua. angepasst.
Auf alle Fälle ist die Bremse der Vette schon sehr ordentlich. Wer schon mal einen Mustang (außer GT500*) gefahren hat, weiß was ich meine. Die Bremse in V8 GT ist zum und die im V6 hat nur Alibifunktion. * Brembo
Wir haben es anfangs nicht geglaubt, daß die es bei Ford wirklich fertig gebracht haben so eine schlechte Bremse zu bauen. Und wir haben 35 Stück von den Auto´s hier bei uns. Alle nach kurzer Zeit ausgeglüht und wellig wie Pizza-Pappen !
Erst als wir alle hier beim Hannover-Stammtisch die original Bremsen nach kurzer Zeit geschrottet haben,- und Raybestos eingebaut haben, ging es mehr schlecht als recht ! Das Bremspedal ist beim Stang nur zum einschalten der Bremslichter da !!!
Grüsse
Hannes
Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Wenn man auf der Autobahn Gefahr läuft, auf ein plötzlich ausscherendes Fahrzeug aufzufahren, dann ist der ausgiebige Einsatz der Lichthupe nicht nur zulässig, sondern zur Warnung vor der Gefahr dringend geboten. Oft genug überlegt es sich der Fahrer dann noch einmal und kehrt auf seine ursprüngliche Spur zurück.
Wenn ich mit hoher Geschwindigkeit an einem Cluster aus Fahrzeugen vorbeifahren will, dann setze ich die Lichthupe sogar prophylaktisch ein damit keiner der Fahrer auf dumme Gedanken kommt.
Gruß, Robert
Themen: 55
Baureihe: C5 Automatik
Baujahr,Farbe: 2001 Silber
Kennzeichen: GÖ H1
Zitat:Wenn ich mit hoher Geschwindigkeit an einem Cluster aus Fahrzeugen vorbeifahren will, dann setze ich die Lichthupe sogar prophylaktisch ein damit keiner der Fahrer auf dumme Gedanken kommt.
Ich reduziere dann meine Geschwindigkeit auf höchstens 50km/h schneller, habe ich das "Cluster" überholt, geb ich wieder Gas.
Ich fahr gern schnell, aber ich hab auch nur ein Leben.
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
