Heckscheibenheizung Halteblech
Hallo, ich such für unser Restaurationsobjekt noch das Halteblech für den Gebläsemotor für die Heckscheibenheizung!
Hat jemand so ein Blech zu verkaufen oder eins das man als Muster für ein neues nehmen kann?
Sollte für Baujahr 69 sein.
Hab ein Bild angehängt wo man das Blech im Hintergrund sieht.
Danke schon mal!
Mh, habe so eins, allerdings verbaut.
Wenn sich nichts finden läßt, würde ich es ggf. über die Wintermonate ausbauen und dir eine Zeichnung anfertigen.
Du benötigst auch noch die Schrauben und die Gummidichtstopfen. Ich hoffe die hast du, zu kaufen habe ich die noch nie gesehen.
Gruß Andreas
Servus,
Das mit der Zeichnung wär echt genial! Ich hab gute Kontakte zu einer Firma bei uns in der Gegend die sich auf Blechbearbeitung spezialisiert hat. Dort würde dann wahrscheinlich mal eine kleine Serie davon hergestellt werden, wenn die Maschine schon eingestellt ist!
Schrauben sollten kein Problem sein! Nur von den Gummidichtstopfen hab ich noch nichts gehört!
Kannst du mit mal ein Bild von dem Eingebauten Gebläsemotor machen und evtl. wie der Luftschlauch verlegt ist?
Hallo BBB,
anbei ein paar Fotos von vor der Resto.
Hier das Gebläse
Im Detail kann man hier erahnen, dass die Gummistopfen recht groß sind. Sie haben an der Innen und Außenseite einen größeren Durchmesser, damit die Schraube von innen und die Scheibe mit Mutter von außen hier gegen jede Feuchtigkeit zum Innnenraum abdichten.
Ein Detailaufnahme vom Gummi habe ich leider nicht - muss bis zum Winter warten.
Hier das Ganze ohne Einbauteile.
Weiß jemand von euch, ob dass Entlüftungsgitter der Heckscheiben Heizung von 74 bis 75 baugleich mit dem von 69 ist?
Grund in Ebay steht eins und ich bräuchte eins.
Danke schon mal!
https://i.ebayimg.com/t/1974-1975-C3-COR...ySy9STF7x/$(KGrHqV,!qcFJC4Z2d2NBSTF7ww74g~~60_57.JPG
hallo
die Schrauben sehen aus wie bei Ecklers die 47760, gib das mal bei Ecklers ein.
Kann dier den Durchmesser messen habe noch welche als Reserve
Gruss Reto
  Wischer und Heckscheibenheizung Steffen1971 27 19.815 30.03.2020, 21:55
Letzter Beitrag: Steffen1971
  Relais für die Heckscheibenheizung 78er Pace Car gesucht v8power 4 5.550 24.10.2018, 13:43
Letzter Beitrag: v8power
  Halteblech Bremsbelag hinten Rainmaker 5 3.941 20.10.2013, 20:16
Letzter Beitrag: Rainmaker
