Themen: 2
Stuttgart
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1961, hellblau
kann mir jemand einen, gerne auch mehrere, Tipps für mein Automatikproblem geben? Zu Fahrbeginn (kalter Zustand) braucht meine C1, Bj.61 immer ca. 15 km Fahrstrecke um in den höchsten Gang zu schalten. Werkstatt kann es sich nach Durchsicht nicht erklären und empfiehlt Getriebetausch. Hat jemand mit dem Problem schon mal Erfahrung? Was haltet ihr von einer 4-Gang-Automaik in der C1?
Danke für die Hilfe
Themen: 23
Braunschweig
Baureihe:
C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe:
1971, sunflower
hattest du deinen Getriebeölstand schon kontrolliert?
Gruß Andreas
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
"Was haltet ihr von einer 4-Gang-Automaik in der C1?"
Ist ne feine Sache, hab ich in meiner C2. Mein Tipp, kauf dir kein Getriebe in den Staaten. Oftmals wird nicht das geliefert was vorher angeboten wird - war zumindest bei mir so. Auch hierzulande gibt es Experten die gute Getriebe bauen. Bei der C1 passt das TH700R4 ganz gut.
Matthias
Themen: 2
Stuttgart
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1961, hellblau
danke für den Tip - ja haben wir gemacht.
Themen: 9
handelt es sich um die originale 2-Gang Powerglide oder ist das Fahrzeug schon umgerüstet auf TH350?
Wie verhält sich das Getriebe denn beim manuellen durchschalten der Gänge? Wenn dabei alles normal ist kann es eigentlich nur an durch Verschmutzungen klemmenden Schiebern im Schaltschiebergehäuse liegen. Das kommt relativ oft bei diesen alten Fahrzeugen vor da das Getriebeöl sogut wie nie gewechselt wird.
Das zu beheben ist zwar etwas Arbeit aber durchaus keine Hexerei.
Sowohl über den Rat mit dem Umbau auf eine 4-Gangautomatik als auch ein Getriebetausch sind Tipps von Leuten die von Automatikgetrieben nur sehr wenig verstehen.
Die seilzugesteuerten TH200R-4 und TH700R4 sind auch anders zu fahren als die Modulatorgesteuerten Getriebe und benötigen agile starke Motoren damit man den richtigen Fahrspass mit ihnen hat. Ein originaler 283er dürfte dafür nicht das richtige sein.
Eine Reparatur dieser alten originalen Getriebe sind doch nicht so schwer und erhalten den Originalzustand des Fahrzeuges.
Themen: 117
Baujahr,Farbe: keine
Zitat:Original von C1-Matthias Oftmals wird nicht das geliefert was vorher angeboten wird - war zumindest bei mir so. Auch hierzulande gibt es Experten die gute Getriebe bauen. Bei der C1 passt das TH700R4 ganz gut.
Aha. Weil es bei dir einmal so war, wird daraus auf einmal "oft" ? Jedoch kann ich dir dutzende wahre Geschichten von selbsternannten "Getriebeexperten" In Deutschland erzählen, bei denen ein Automat nach 3.000-4.000 Euro Kosten immer noch nicht lief.
Für den Preis importiere ich dir 4 Getriebe aus den USA.
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
"Die seilzugesteuerten TH200R-4 und TH700R4 sind auch anders zu fahren als die Modulatorgesteuerten Getriebe und benötigen agile starke Motoren....."
@Woodpecker61
Dir ist aber schon bekannt, hinter welchen "Luftpumpen" das TH2004-R in den 80ern serienmäßig verbaut wurde? Dafür bedarf es keinen leistungsstarken Motor. Meine C2 hat auch "nur" den Basismotor mit 300hp, da passt das TH2004R bestens. Klar fährt es sich anders als die Powerglide, aber nicht schlechter. Im Gegenteil wie ich finde, wesendlich besser und agiler.
Bei der C1 passt jedoch das TH700R4 rein von der Bauart besser ohne größere Veränderungen vornehmen zu müssen.
Matthias der von Automatikgetrieben nur sehr wenig versteht
Themen: 9
ich frage mich ernsthaft warum man ein Getriebe was hier Deutschland an fast jeder Ecke zu bekommen ist aus USA importieren sollte.
Im Zweifelsfalle bekommt man so ein Getriebe auch bei summit und die bieten auch eine Verschiffung nach Deutschland zu sehr moderaten Preisen an.
Themen: 9
Bei der C1 passt jedoch das TH700R4 rein von der Bauart besser ohne größere Veränderungen vornehmen zu müssen]
wer hat Dir das denn erzählt?
Beim TH700R-4 fängt das Problem doch schon da an das man die Kardanwelle 1 bis 2 Zoll kürzen und die Elektrik zurechtstricken muß für die zuschaltbare Wandlerüberbrückungskupplung.
